Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne pivote pas en mode tablette après l'installation de Windows 7 Home Premium.
Après avoir installé Windows 7 Home Premium, le bouton de « rotation de l'écran » ne fonctionne pas.
Les pilotes sont trop anciens pour Windows 7 Home Premium.
Contactez le support Asus pour obtenir les pilotes corrects qui permettront de réactiver le bouton. En attendant, vous pouvez appuyer sur Ctrl + Alt et sur les touches fléchées jusqu'à ce que l'écran soit dans l'orientation correcte. Si cela ne fonctionne pas, faites un clic droit sur votre bureau, sélectionnez la résolution d'écran et changez l'orientation de paysage à portrait.
Pavé tactile ne répond pas.
Le pointeur ne bouge pas lorsque vous utilisez le pavé tactile et vous ne pouvez cliquer sur rien.
Le pavé tactile a été désactivé par inadvertance.
La cause la plus fréquente de ce problème est que le pavé tactile a été désactivé automatiquement. Pour corriger cela, appuyez sur les touches fonction (Fn) et F3, puis essayez à nouveau d'utiliser le pavé tactile.
Les pilotes sont obsolètes.
Il est possible que les pilotes du pavé tactile soient obsolètes. Allez ici pour télécharger les derniers pilotes pour votre pavé tactile.
Pavé tactile défectueux.
Si les étapes de diagnostic ci-dessus ne fonctionnent pas, votre pavé tactile est peut-être défectueux et doit être remplacé. Veuillez contacter le support Asus pour une réparation.
Tout semble « trop grand » sur l'écran.
Les éléments semblent « étirés » sur l'écran.
Les paramètres de résolution sont incorrects.
Il est possible que la résolution de votre écran ne soit pas réglée sur sa résolution native. Pour corriger cela, faites un clic droit sur le bureau, sélectionnez la résolution d'écran et réglez-la sur 1024x600, ce qui correspond à la résolution recommandée par le fabricant.
Si changer la résolution d'écran ne fonctionne pas, allez ici pour télécharger les derniers pilotes vidéo pour votre écran.
Appareil ne s'allume plus.
Peu importe le nombre de fois ou la durée pendant laquelle vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
La batterie est déchargée.
Il est possible que votre batterie ne soit pas chargée. Branchez l'adaptateur secteur et laissez charger pendant la durée recommandée par le fabricant. Si l'appareil s'allume après la charge, tout est en ordre !
Adaptateur secteur défectueux.
Si le témoin de charge ne s'allume pas après avoir branché l'adaptateur secteur, celui-ci est peut-être défectueux. Veuillez contacter le fabricant pour un remplacement.
La batterie doit être remplacée.
Si votre tablette ne s'allume pas après la charge, branchez l'adaptateur secteur. Si elle s'allume après avoir branché l'adaptateur, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Veuillez consulter ce tutoriel pour obtenir des instructions de remplacement.
Impossible de se connecter à un écran externe.
L'écran ne s'affiche pas sur un moniteur ou un projecteur connecté.
La fonction n'est pas activée.
La raison la plus fréquente est que la fonction n'a pas été activée sur l'ordinateur. Appuyez sur les touches fonction (Fn) et F8 pour activer la fonction.
Câble défectueux
Si l'activation de la fonction ne résout pas le problème, il est possible que le câble reliant l'appareil au projecteur soit défectueux. Remplacez le câble pour voir si cela règle le problème.
Jarnell Miranda
Membre depuis le 10/17/15
657 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 membre
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 21
Total : 969
