Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil surchauffe
Votre ordinateur est brûlant, il ne fonctionne pas correctement et/ou s’éteint sans notification.
Poussière dans les ventilations ou les ventilateurs
Les ordinateurs peuvent surchauffer en raison d’une accumulation de poussière et d’autres débris dans les ventilations et/ou le ventilateur. Un léger jet d’air comprimé peut être utilisé pour éliminer la poussière des ventilations et du ventilateur.
Emplacement de l'ordinateur portable
Si l’ordinateur est posé sur une surface souple, comme un oreiller, cela peut bloquer l’entrée d’air du ventilateur. Pour éviter la surchauffe, l'endroit le plus sûr pour un ordinateur portable est une surface dure telle qu’une table.
Utilisation en extérieur
Laisser un ordinateur à l’extérieur ou dans un véhicule peut le faire chauffer. Si ce n’est pas déjà fait, éteignez l’ordinateur portable et placez-le dans un endroit frais. Attendez environ 30 minutes à 1 heure avant de l’utiliser à nouveau. Vous pouvez également acheter des supports ventilés pour ordinateurs portables.
Pavé tactile ne fonctionne pas
Le pavé tactile ne répond pas ou ne détecte pas que vous essayez d'utiliser le curseur avec votre doigt.
Le pavé tactile est-il désactivé ?
Lors des mises à jour, les pavés tactiles peuvent être temporairement désactivés. Pour réactiver le pavé tactile, maintenez la touche Windows enfoncée. Dans la zone de recherche, tapez « pavé tactile ». Appuyez ou cliquez sur Paramètres du pavé tactile. Recherchez le bouton d’activation/désactivation. Cliquez sur « activer le pavé tactile ».
Poussière ou saleté sur le pavé tactile
Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté sur le pavé tactile. L'accumulation de poussière et de saleté peut empêcher le pavé tactile de répondre ou de détecter vos tentatives d'utilisation. Prenez simplement une lingette humide et essuyez légèrement le pavé tactile pour éliminer la poussière ou la saleté.
Pas de son
Aucun son ne sort de votre ordinateur.
Le volume est coupé
Dans le coin inférieur droit de la barre des tâches de votre écran, localisez l’icône de volume (sous Windows, un haut-parleur avec des ondes), puis cliquez dessus. S’il y a un symbole d’annulation ou un X rouge, le volume est coupé. Cliquez sur l’icône de volume pour activer le son.
Un périphérique/accessoire externe était branché
Vous devrez peut-être sélectionner le périphérique/accessoire externe comme source audio principale. Trouvez l’icône de volume dans la barre des tâches en bas à droite, cliquez dessus, puis sélectionnez le nouvel élément. Si le son ne revient toujours pas, actualisez la page ou l’application que vous essayez d’utiliser. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l’ordinateur.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de l’ordinateur, puis testez-le avec un casque. Si le son est déformé uniquement lors de l’écoute au casque, la prise jack ou le casque lui-même peut être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d’une prise jack desserrée ; assurez-vous donc que la prise jack est complètement insérée dans l’ordinateur.
Écran vide/noir
L’écran de votre ordinateur portable n’affiche pas les images de démarrage habituelles ou affiche un écran noir.
La batterie de l’ordinateur est déchargée
Branchez votre ordinateur portable sur une prise murale fonctionnelle à l’aide du câble de charge approprié, et attendez quelques minutes pour permettre à la batterie de se charger suffisamment pour autoriser un démarrage réussi. Si la batterie est défectueuse, cela pourrait être la raison pour laquelle l’écran est vide/noir. Vérifiez bien que la batterie n’est pas déchargée.
L'écran est désactivé
Votre écran est peut-être désactivé. Appuyez sur le bouton d’activation/désactivation de l’écran sur votre clavier : fn+f7.
Clavier ne répond pas
Le clavier ne fonctionne pas correctement. Lorsque vous appuyez sur les touches, elles ne déclenchent pas la commande correspondante à l'écran.
Dysfonctionnement logiciel
Redémarrez votre ordinateur en cliquant sur le bouton Windows en bas de votre écran et en sélectionnant « Redémarrer », ou en maintenant le bouton de marche enfoncé.
Poussière sous le clavier
Achetez une bombe d’air comprimé et, sans plier les touches, pulvérisez de l’air pour éliminer toute accumulation de poussière qui pourrait empêcher le clavier d’enregistrer les pressions.
Clint Eagle
Membre depuis le 10/09/18
312 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 32
Total : 472
