Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier de l'appareil ne réagit pas, colle ou est endommagé
Il manque des touches au clavier, elles sont cassées ou le clavier ne semble pas fonctionner correctement.
Les touches du clavier ne réagissent pas quand vous appuyez dessus
Votre clavier est peut-être déconnecté ou cassé. Un démontage est nécessaire pour remplacer ou réparer un clavier défectueux.
Les touches du clavier sont difficiles ou impossibles à enfoncer
Il est possible que quelque chose soit coincé sous les touches. Pour résoudre ce problème, retirez les touches et nettoyez la zone située en dessous. Réinstallez la touche et vérifiez si cela fonctionne mieux.
Il manque des touches sur le clavier
Si le clavier est toujours fonctionnel, vous pouvez installer de nouvelles touches à la place de celles qui manquent.
Bruit anormal du disque dur
Le disque dur émet des cliquetis ou des bruits de frottement inhabituels lorsque l'ordinateur portable est allumé.
Remplacer le disque dur
Si le disque dur émet des bruits mécaniques forts, il doit probablement être remplacé. Si tout semble encore fonctionner correctement sur l'ordinateur, sauvegardez les données du disque dur avant de le remplacer. Pour accéder au disque dur, consultez notre tutoriel ici.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas.
L'alimentation n'est pas branchée correctement
Votre appareil n'est peut-être pas suffisamment alimenté. Assurez-vous qu'il est bien branché et que la batterie est fermement connectée. Pour obtenir de l'aide sur le retrait de la batterie, consultez notre tutoriel de retrait de batterie ici.
Réinitialisation matérielle nécessaire
Certains réglages ou dysfonctionnements présents sur votre appareil peuvent être corrigés par une réinitialisation matérielle. Éteignez votre appareil, déconnectez l'adaptateur secteur et la batterie. Laissez l'ordinateur éteint pendant au moins 30 secondes, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes. Rebranchez ensuite l'ordinateur portable et essayez de le rallumer.
Panne de la carte mère
Si l'appareil ne réagit toujours pas après avoir branché le câble de charge et effectué une réinitialisation matérielle, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
L'ordinateur portable est branché mais ne charge pas
Même lorsque le chargeur est branché, l'ordinateur portable continue d'afficher une icône de batterie sur la barre de notification.
Problèmes matériels
Vérifiez s'il y a des dommages sur le câble ou des connexions desserrées. Vérifiez si l'adaptateur est bien branché. Si l'adaptateur ou le câble est endommagé, vous devrez peut-être le remplacer.
Effectuer une réinitialisation électrique
Éteignez votre appareil et déconnectez l'adaptateur secteur et la batterie. Laissez l'ordinateur éteint pendant au moins 30 secondes, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes. Rebranchez ensuite l'ordinateur portable et essayez de le rallumer.
Pilotes de périphérique
Une autre cause probable de l'erreur "branché mais ne charge pas" est un pilote de périphérique obsolète ou manquant. Vous pouvez réinstaller manuellement le pilote de votre batterie via le Gestionnaire de périphériques. Connectez votre ordinateur portable à Internet et désinstallez le pilote depuis votre ordinateur.
De l'air chaud sort de l'aération
Une chaleur anormale émane de l'aération.
Utiliser de l'air comprimé
Si vous remarquez que l'air sort de l'aération sur le côté de votre ordinateur, il y a probablement des cheveux ou de la poussière coincés dans le ventilateur ou le dissipateur thermique. Il n'est pas recommandé de pulvériser de l'air directement sur la zone car cela peut casser le ventilateur. Si vous utilisez de l'air, il est recommandé de pulvériser à distance et avec un angle.
L'audio ne fonctionne pas
Le volume est activé mais aucun son ne sort des haut-parleurs.
Résoudre les problèmes matériels
L'absence de son peut être due à un problème matériel. Vérifiez que tous les câbles sont connectés solidement et que la bonne prise jack est utilisée. Essayez de connecter votre haut-parleur ou votre casque à un port différent pour voir si cela résout le problème.
Ajuster ou réinitialiser les paramètres de volume
Cliquez sur l'icône de son pour accéder au curseur de volume et assurez-vous qu'il est suffisamment élevé pour entendre. Vous pouvez également définir les périphériques audio par défaut. Accédez à nouveau aux paramètres de volume, cliquez sur « Sons », puis sur « Lecture », « Définir par défaut » et enfin sur « OK ». Désactiver les améliorations audio peut également être nécessaire.
Mettre à jour le pilote audio
L'absence de son peut également être due à un pilote audio obsolète ou inapproprié. Pour corriger cela, vous pouvez mettre à jour votre pilote audio manuellement ou automatiquement.
Jordan Renteria
Membre depuis le 04/04/19
377 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 32
Total : 744
