Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur se fige
L'ordinateur ralentit et/ou se fige et la base semble très chaude.
Emplacement
Assurez-vous que l'ordinateur portable est posé sur une surface plane et rigide. Je vous recommande d'utiliser l'ordinateur portable sur une surface plane et fraîche, ou sur un pad thermique.
Système de refroidissement défectueux
Si le changement d'emplacement n'a aucun effet, envisagez les points suivants :
Si vous entendez les ventilateurs tourner et qu'il n'y a aucun changement, envisagez de mettre à niveau le système de refroidissement.
Si vous n'entendez aucun ventilateur lorsque l'ordinateur est chaud, envisagez de remplacer les ventilateurs.
L'ordinateur s'éteint lorsqu'il est débranché de son chargeur
L'ordinateur s'éteint peu de temps après avoir été débranché de la source d'alimentation.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le voyant de charge est allumé lorsqu'il est branché et que le port de charge est exempt de débris ou de poussière. Si le voyant est allumé et que le port est propre, envisagez d'acheter un nouvel adaptateur de charge.
Autonomie de la batterie irrégulière
Si vous n'obtenez pas une autonomie de la batterie constante sans le chargeur après une charge complète, la batterie peut être endommagée ou en fin de cycle de vie. Envisagez de remplacer la batterie.
Plantages fréquents et messages d'erreur
Parmi les symptômes, on peut citer des plantages lors du démarrage de Windows, l'apparition d'un message d'erreur lors de tentatives de déplacement de fichiers, et/ou des noms de fichiers brouillés ou disparaissant complètement.
Remplacer le disque dur
Vous devriez peut-être envisager de remplacer le disque dur de votre Asus G73JH-RBBX05.
Dysfonctionnements du clavier ou clavier qui ne répond pas
Le clavier de l'ordinateur portable ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas bien.
Clavier défectueux
Si le clavier ne fonctionne pas continuellement ou met du temps à répondre, vous voudrez peut-être envisager de remplacer le clavier.
Touches bloquées
Si vous remarquez qu'une touche ne fonctionne pas, vérifiez si elle est bloquée. Si vous remarquez qu'une touche est bloquée, essayez de souffler de l'air comprimé sous la touche pour retirer les débris et votre clavier devrait recommencer à fonctionner normalement.
Écran bleu de la mort
Si l'écran de votre ordinateur affiche simplement du bleu, vous avez probablement l'écran bleu de la mort.
Défaillance de la RAM
L'une des causes de l'écran bleu de la mort est une défaillance de la RAM. Envisagez de remplacer la RAM de votre ordinateur immédiatement.
Josh DeBest
Membre depuis le 01/23/17
390 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 604
