Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Des touches se détachent du clavier
Une ou plusieurs touches se détachent spontanément du clavier de l'ordinateur portable.
Il manque des touches au clavier
Si l'une des touches du clavier a été perdue, vous pouvez simplement en acheter une seule sur Internet. Par exemple : « touche clavier ASUS G73 JW-XT 1 ».
Les touches sont desserrées ou cassées
Si le capuchon de la touche et la fixation de la touche sont tous deux tombés du clavier, retirez délicatement le capuchon d'une autre touche fonctionnelle et assurez-vous que la fixation reste connectée au clavier. Notez que la fixation de la touche est connectée en quatre points différents. Vous pouvez maintenant assembler la fixation de la touche manquante de la même manière que pour la touche fonctionnelle dont vous avez retiré le capuchon. Replacez les capuchons sur les touches et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.
La souris se bloque et saute
La souris de l'ordinateur se bloque de manière aléatoire et saute parfois sur l'écran.
Le pavé tactile est désactivé
Appuyez sur la touche « FN » et maintenez-la enfoncée ; elle est généralement située entre les touches Ctrl et Alt sur le clavier de l'ordinateur portable. Appuyez ensuite sur « F7 », « F8 » ou « F9 » situés en haut du clavier, puis relâchez le bouton « FN ».
Le pavé tactile est désactivé dans le BIOS
Appuyez de manière répétée sur la touche « Supprimer » ou « F2 » au démarrage du PC.
Pilotes incorrects ou obsolètes
Pour vous assurer qu'un seul pilote de souris est installé, allez dans le gestionnaire de périphériques et recherchez « Gestionnaire de périphériques ». Accédez à la section des souris et autres périphériques de pointage. Faites un clic droit sur chacun des pilotes et sélectionnez « Mettre à jour ». Supprimez les pilotes qui ne sont pas utilisés, puis redémarrez l'ordinateur.
Délai du pavé tactile incorrect
Appuyez sur la touche Windows + 1 de votre clavier pour ouvrir les « Paramètres système », puis cliquez sur « Périphériques ». Sélectionnez l'onglet « Souris et pavé tactile », puis choisissez « Pavé tactile ». Modifiez ensuite le délai à l'aide du menu déroulant et testez différentes valeurs. Testez la souris ; si le saut aléatoire a disparu, désactivez le pavé tactile.
Le pointeur est trop ou pas assez sensible
Accédez au « Panneau de configuration » de votre appareil en saisissant « Panneau de configuration » dans le champ de recherche. Cliquez sur « Options du pointeur », puis sur « Souris » et décochez la case « Améliorer la précision du pointeur ». Enfin, appliquez et enregistrez toutes les modifications.
Clavier ne répond pas
Le clavier ne répond pas ou a des entrées sporadiques
Clavier sale
Tenez l'ordinateur portable à un angle de 45 degrés ou à l'envers et secouez-le bien. Si vous avez un aspirateur à air comprimé, nettoyez les recoins du clavier. Un chiffon ou un coton-tige peut être imbibé d'eau ou d'alcool isopropylique pour frotter les touches.
Aucune réponse à toute entrée
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 à 15 secondes pour éteindre le PC.
Réponse périodique aux entrées
Éteignez l'ordinateur portable, retirez la batterie, attendez environ une minute, remettez la batterie et démarrez l'ordinateur.
Entrées lentes mais fonctionnelles
Le clavier peut être victime d'un virus ; lancez une analyse antivirus.
Mauvaise connexion
Le clavier a peut-être perdu sa connexion avec la carte mère. Retirez le boîtier extérieur et rebranchez la nappe située sous le clavier, ou faites appel à un professionnel.
L'audio est incohérent ou ne fonctionne pas
L'ordinateur coupe le son de manière aléatoire ou ne reconnaît pas les appareils connectés.
Pilote incorrect ou manquant
Vérifiez que le dernier pilote est installé, ainsi que le pilote pour tout appareil connecté.
Périphérique de sortie défectueux
Vérifiez le fonctionnement des haut-parleurs ou des écouteurs utilisés. Un équipement endommagé peut provoquer les mêmes symptômes que des pilotes défectueux. Des bourdonnements et des larsens lors de la lecture du son peuvent provenir de mauvaises connexions dans l'appareil lui-même.
Port casque cassé
Si les haut-parleurs intégrés fonctionnent correctement et que le matériel externe est vérifié comme fonctionnant sur un autre ordinateur, le port lui-même pourrait être le problème. Vérifiez le jeu possible lorsque le casque est branché. S'il y a plus qu'un léger mouvement, la connexion à la carte mère est probablement fatiguée. Si tel est le cas, il est possible de ressouder la connexion pour résoudre ce problème.
L'écran scintille et affiche une image pâle
L'écran de l'ordinateur portable scintille ou n'affiche qu'une image pâle.
Connecter l'ordinateur à une source externe
Pour commencer le diagnostic de l'appareil, connectez-le à une source externe telle qu'un téléviseur ou un écran d'ordinateur externe. Si l'écran externe ne scintille pas, il y a un problème avec le matériel interne de l'ordinateur.
Les pilotes peuvent être obsolètes
Assurez-vous que l'ordinateur est à jour avec les derniers pilotes pour la carte graphique NVIDIA GTX 460M. Vous pouvez télécharger les pilotes sur le site Web Geforce.
Le taux de rafraîchissement de l'écran peut être incorrect
Pour régler le taux de rafraîchissement sous le système d'exploitation Windows 10, allez dans Paramètres -> Système -> Affichage -> Paramètres d'affichage avancés -> Propriétés de l'adaptateur d'affichage pour l'écran 1 -> Moniteur. Vous pouvez ensuite ajuster le taux de rafraîchissement en conséquence. S'il n'y a aucun effet sur le scintillement de l'écran, passez à l'étape suivante.
Absence totale de réponse aux réparations
Si toutes les autres solutions échouent, remplacez l'écran LCD complètement.
L'ordinateur portable surchauffe et s'éteint
L'ordinateur portable dépasse ses températures de fonctionnement sûres et s'éteint.
L'ordinateur portable a été utilisé dans un endroit poussiéreux ou sale
La surchauffe peut être causée par une accumulation de poussière et de débris à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur. Cela peut empêcher l'évacuation de la chaleur. Ouvrez le boîtier de l'ordinateur et utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer soigneusement toute poussière et tout débris.
Le ventilateur est inefficace ou cassé
La surchauffe peut également se produire lorsque l'un ou plusieurs des ventilateurs d'extraction de l'ordinateur ont cessé de fonctionner. Dans ce cas, remplacez les ventilateurs qui ne fonctionnent pas.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas lorsque le bouton de marche est enfoncé.
La batterie peut être défectueuse
Si l'ordinateur s'allume lorsqu'il est branché sur le chargeur, mais s'éteint lorsque le chargeur est retiré, la batterie est probablement en cause. Vérifiez que la batterie est correctement insérée et que la fiche du chargeur est bien enfoncée. Si tel est le cas, la batterie doit être remplacée. Certains symptômes précoces sont une autonomie de la batterie réduite et une batterie plus chaude que la normale.
Le chargeur peut être défaillant
Si l'ordinateur ne s'allume pas lorsqu'il est branché sur le chargeur, le chargeur pourrait être défectueux. Vérifiez chaque connexion du câble de charge et vérifiez qu'elle est bien insérée et correctement orientée. Il doit y avoir trois connexions principales sur le chargeur, une allant dans la prise murale, une sur le bloc d'alimentation lui-même et la dernière dans le coin de l'ordinateur près de l'écran. Il doit y avoir un voyant lumineux sur le bloc et à côté du port de charge qui s'allumera lorsque l'ordinateur portable est en charge.
La connexion du port de charge est desserrée
Si la batterie et le chargeur sont confirmés comme fonctionnant correctement, le port pourrait être en cause. Si le câble a beaucoup de jeu au niveau de l'entrée sur l'ordinateur portable, la connexion interne pourrait être cassée. Si tel est le cas, démontez l'ordinateur portable jusqu'à ce que la connexion à la carte mère et le port soient accessibles, et vérifiez si la connexion est complète. Sinon, il devrait être possible de ressouder la connexion ou de remplacer les fils.
La carte mère peut être défaillante
Si tout le reste est fonctionnel, il est possible que la carte mère ne fonctionne plus. Une carte mère défectueuse entraîne généralement un système complètement mort. Si toutes les parties de l'alimentation ont été déterminées comme fonctionnelles, inspecter et remplacer la carte mère devrait résoudre le problème.
L'ordinateur subit un écran bleu de la mort
L'ordinateur affiche de manière aléatoire les écrans d'erreur fatale bleus ou noirs et s'éteint.
Les pilotes sont devenus obsolètes
Si un ou plusieurs pilotes sont obsolètes, ils peuvent rencontrer une erreur avec le reste des systèmes qui provoquera un arrêt. La mise à jour vers les derniers pilotes disponibles devrait résoudre la plupart des problèmes.
La RAM a peut-être subi une fatigue thermique
La température élevée subie lors des jeux ou du rendu provoquera une détérioration des performances des barrettes de RAM au fil du temps. Vérifiez qu'il s'agit bien de la barrette de RAM en essayant un autre emplacement ; si cela ne résout pas le problème, la RAM doit être remplacée.
L'ordinateur a peut-être atteint une température critique lors de son utilisation
Si une partie du matériel de l'ordinateur dépasse ses températures de fonctionnement sûres, il s'éteindra automatiquement. L'élimination de toute la poussière et de tous les débris des ports résoudra probablement le problème. Pendant que l'ordinateur est allumé, assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent. Un nettoyage complet du système de refroidissement aidera et un remplacement complet des ventilateurs devrait rétablir les performances.
Le système d'exploitation peut être corrompu
Le système d'exploitation peut être corrompu et provoquer des arrêts aléatoires avec écran bleu. L'utilisation du contrôle système Windows standard devrait suffire pour vérifier s'il y a un problème avec l'installation actuelle. S'ils ne parviennent pas à résoudre le problème, une nouvelle installation de Windows peut être effectuée après téléchargement depuis le site de Windows.
Le disque dur peut être corrompu
Si le système est confirmé comme étant physiquement fonctionnel et qu'une nouvelle installation de Windows ne résout pas les arrêts aléatoires, le disque dur peut être corrompu. Si les programmes de nettoyage de disque dur ne résolvent pas le problème, remplacer le disque dur, puis récupérer les données dessus est l'étape suivante.
Le BIOS peut être incorrect ou défectueux
Si aucune de ces solutions ne résout le problème, le BIOS de la carte mère pourrait être défectueux. La mise à jour du BIOS est un processus long, et est généralement réservée à un professionnel ou à un passionné.
Nathan T Endner
Membre depuis le 09/26/18
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 22
Total : 692
