Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
L'ordinateur est branché sur une prise fonctionnelle, mais ne se charge pas.
Chargeur défectueux
Malheureusement, il n'existe pas de voyant lumineux sur le chargeur pour vérifier s'il fonctionne. Si vous ou l'une de vos connaissances possédez un autre ordinateur portable compatible, testez le chargeur pour voir s'il fonctionne. Si le chargeur est défectueux, il faudra le remplacer.
Batterie défectueuse
Essayez de retirer la batterie et d'utiliser l'ordinateur portable alors qu'il est branché sur secteur. Si cela fonctionne, la batterie doit être remplacée.
Panne interne
L'adaptateur secteur situé à l'intérieur de l'ordinateur portable peut être défectueux, ou il peut s'agir d'une autre panne interne. (Certaines causes possibles sont carte mère défectueuse, carte logique en mauvais état, circuit de charge endommagé, sonde thermique de batterie défectueuse, etc.)
Surchauffe
L'ordinateur chauffe anormalement, ce qui peut nuire à ses performances.
Poussière à l'intérieur du boîtier
Une accumulation de poussière et de saleté bloque la circulation de l'air et provoque une surchauffe. Pour résoudre ce problème, utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer l'intérieur du boîtier. Veillez à éliminer toute la poussière des ventilateurs et des dissipateurs thermiques situés sur les composants.
Remplacement de la pâte thermique
La pâte thermique aide à maintenir un bon contact entre le processeur (CPU) et son dissipateur thermique. Si le dissipateur thermique a été déplacé ou heurté (éventuellement lors du remplacement d'un composant), cela peut entraîner une surchauffe du processeur. Cette vidéo montre comment appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
Ventilateurs défectueux
Si vous remarquez que vos ventilateurs ne tournent pas alors que la température de l'ordinateur est élevée, il faudra peut-être les nettoyer ou les remplacer.
Pixels bloqués ou morts
Il y a une anomalie sur l'écran qui ne disparaît pas.
Identifier les pixels
Les cristaux liquides peuvent rester bloqués ou mourir, ce qui les empêche de changer de couleur avec le reste de l'écran. Les pixels morts apparaissent comme des points noirs ou blancs fixes, tandis que les pixels bloqués affichent de la lumière mais uniquement en rouge, vert ou bleu sur votre écran. Il existe des sites web comme celui-ci pour vous aider à déterminer si vous avez des pixels bloqués ou morts.
Méthode de la pression
Les écrans LCD utilisent des cristaux liquides pour afficher des images. Cependant, ces liquides peuvent parfois se solidifier, ce qui les bloque et les empêche de changer de couleur. Appuyer délicatement sur l'écran peut débloquer un pixel, mais cela peut également en créer d'autres. Commencez par tapoter sur le pixel mort ou bloqué, et si cela ne fonctionne pas, exercez une légère pression.
Méthode logicielle
Il existe quelques logiciels qui tentent de réparer les pixels morts ou bloqués en les faisant rapidement changer de couleur. En allumant et éteignant les pixels via un logiciel, les pixels morts ou bloqués peuvent potentiellement être réactivés. LCD Repair est l'un de ces logiciels et il fonctionne en ligne. Il devrait fonctionner quelle que soit la plateforme, mais il existe également des programmes pour différents systèmes d'exploitation.
Changement écran
Si les méthodes mentionnées ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être procéder à un changement écran.
William Elliott
Membre depuis le 04/14/15
80 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 3,860
