Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne fonctionne pas
L'ordinateur s'allume, mais l'écran reste noir.
Le réglage de la luminosité est trop bas
Essayez d'augmenter la luminosité ou le contraste sur l'ordinateur portable. Vous pouvez le faire en appuyant sur la touche Fn combinée aux touches de fonction de luminosité situées sur le côté gauche du clavier.
Commande clavier
Une macro spécifique (liste de commandes clavier) peut basculer l'affichage de l'ordinateur portable vers des écrans externes. Appuyez sur la touche Fn et la touche F1 pour revenir à l'affichage interne (Fn+F2 pour l'affichage externe).
Écran défectueux
Connectez l'ordinateur portable à un moniteur externe via le port HDMI. Si l'image apparaît sur le moniteur, l'écran de l'ordinateur portable est peut-être défectueux. Ce tutoriel de réparation montre les étapes pour réparer un écran cassé.
RAM défectueuse
Si le moniteur n'affiche aucune image (voir la section ci-dessus), la RAM pourrait être en cause. Assurez-vous que la RAM à l'intérieur de l'ordinateur portable est bien fixée et n'est pas sortie de son logement. Si la RAM est endommagée ou cassée, ce tutoriel de réparation montre les étapes pour la remplacer.
L'ordinateur fonctionne lentement
L'ordinateur n'est plus aussi rapide qu'avant.
RAM défectueuse
Assurez-vous que l'ordinateur portable dispose de la quantité de RAM nécessaire aux programmes que vous souhaitez exécuter. Un signe révélateur de RAM défectueuse est l'émission de trois bips courts. Si vous rencontrez ce symptôme, ou si l'ordinateur est globalement plus lent, essayez de remplacer la RAM en suivant ce tutoriel de réparation.
Espace disque
Essayez de supprimer les dossiers inutiles ou de vider la corbeille Windows. Un bon programme pour faciliter ce processus est Clean My PC.
Les haut-parleurs ne fonctionnent plus
Le son est distordu ou inexistant.
Le son est coupé
La première étape consiste à vous assurer que vous n'avez pas coupé le son. Appuyez sur le bouton "muet" pour vérifier qu'il est bien désactivé.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de l'ordinateur, puis testez-le avec un casque. Si le son est distordu uniquement lors de l'écoute au casque, la prise jack ou le casque lui-même peuvent être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée, assurez-vous donc qu'elle est complètement insérée dans l'ordinateur.
Pilote défectueux
Si le son est distordu lors de l'écoute via les haut-parleurs de l'ordinateur portable, le pilote audio est peut-être corrompu. Vous pouvez vérifier en cliquant sur "Démarrer", "Panneau de configuration", "Gestionnaire de périphériques" et en cherchant un point d'exclamation sur le pilote audio. Cela peut être corrigé en téléchargeant le pilote le plus récent sur le site de support d'ASUS ici :
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Les touches ne fonctionnent plus
L'appui sur la touche ne donne aucune réponse.
Saleté/débris sous la touche
Si vos touches ne fonctionnent pas correctement, la cause est souvent simplement de la saleté ou des débris. Essayez de déloger ce qui est coincé sous la touche à l'aide d'un spray dégrippant (WD-40).
Touche défectueuse
Une touche cassée ou défectueuse semble fonctionner normalement, mais ne transmet pas la saisie à l'ordinateur. Si la touche ou le clavier lui-même est cassé, remplacez-le en suivant ce tutoriel de réparation.
Le lecteur de disque ne s'ouvre pas
Le lecteur de disque est coincé dans l'ordinateur portable.
Lecteur optique cassé/défectueux
Essayez d'abord d'utiliser le déverrouillage d'urgence du plateau de disque en insérant un trombone dans le petit trou situé à l'extérieur du plateau. Vous devriez entendre un petit clic et le plateau devrait s'éjecter. Si votre lecteur optique ASUS GL752VW ne s'ouvre pas ou ne lit pas les CD ou DVD, le lecteur optique est peut-être cassé et [doit être remplacé].
La batterie ne tient plus la charge
La batterie ne se charge pas à pleine capacité ou se décharge rapidement.
Prise de courant défectueuse
Assurez-vous que le chargeur de l'ordinateur portable est branché sur une prise fonctionnelle. Testez cela en branchant le cordon d'alimentation sur une autre prise ; si l'appareil se charge normalement, la prise de courant pourrait être défectueuse.
Cordon d'alimentation défectueux
Si votre cordon d'alimentation ASUS ne fonctionne pas correctement, il se peut qu'il ne charge pas correctement l'ordinateur portable. Assurez-vous qu'il est branché et que le voyant est allumé. Si le voyant n'est pas allumé, remplacez le chargeur.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne fonctionne que lorsqu'il est sur secteur, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Appareil surchauffe
Lorsque vous travaillez, votre ordinateur s'éteint de manière aléatoire, le plus souvent à cause d'une accumulation de poussière dans les évents et/ou les ventilateurs.
Maxwell Seibert
Membre depuis le 10/27/17
936 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 39
Total : 1,848
