Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche de mon ordinateur, rien ne se passe.
L'appareil doit être chargé
Branchez l'adaptateur secteur et essayez d'allumer l'ordinateur. Si votre ordinateur s'allume lorsqu'il est branché, la batterie doit être chargée pendant quelques heures. Si votre ordinateur ne s'allume pas du tout, la batterie doit être remplacée.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre ordinateur ne charge pas, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux. Si possible, essayez un autre adaptateur ayant la même tension pour voir si votre ordinateur s'allume.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas du tout, même après l'avoir chargé, vous devez remplacer la batterie.
Changement de la batterie de l'Asus K52F-BBR5
Appareil surchauffe
Mon ordinateur devient extrêmement chaud, ce qui le ralentit
Poussière dans le ventilateur
Il arrive que votre appareil surchauffe à cause de la poussière ou d'autres débris coincés dans le ventilateur.
Nettoyage de l'intérieur de votre ordinateur
  1. Éteignez votre ordinateur et débranchez-le de toute prise électrique.
  2. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur.
  3. Avec de l'air comprimé, dépoussiérez l'intérieur de votre ordinateur. Essayez de rester à quelques centimètres de votre appareil.
  4. Pour retirer la poussière du ventilateur, utilisez de l'air comprimé tout en maintenant le ventilateur avec votre doigt pour l'empêcher de tourner. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la pale avec un coton-tige.
  5. Enfin, dépoussiérez tous les ports de l'ordinateur et nettoyez toutes les aérations extérieures avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.
Ventilateur bloqué
Essayez de garder le dessous de votre appareil libre de tout objet, afin que l'ordinateur portable puisse obtenir l'air nécessaire pour rester refroidi.
Écran noir
L'écran de mon appareil est complètement noir, alors que j'entends toujours des sons.
La luminosité de l'écran est trop faible
La luminosité pourrait être réglée au minimum, rendant votre écran trop sombre. Vous pouvez utiliser FN + F5 ou FN + F6 sur votre clavier pour régler la luminosité.
Erreur de démarrage
Votre écran est peut-être noir à cause d'une erreur de démarrage. Cela est généralement lié à la carte graphique ou à des programmes internes.
Correction d'une erreur de démarrage
  1. Retirez la batterie et l'adaptateur de l'ordinateur.
  2. Après quelques minutes, insérez la batterie et l'adaptateur.
  3. Assurez-vous que l'ordinateur est propre et sec. Si l'ordinateur se trouve dans un environnement humide, il pourrait ne pas démarrer.
  4. Maintenez la touche F2 et le bouton de marche enfoncés en même temps, puis relâchez-les simultanément pour voir si cela fonctionne.
Problème de charge
Si les méthodes précédentes n'ont pas fonctionné, le problème peut être lié à la batterie. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la batterie, consultez notre tutoriel.
Pavé tactile ne fonctionne pas
Le pavé tactile de mon appareil ne répond à aucun contact
Pavé tactile désactivé
Il arrive parfois que votre pavé tactile soit automatiquement désactivé lorsqu'une clé USB externe est insérée.
Comment activer le pavé tactile
  1. Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris.
  1. Cliquez sur ELAN en haut à droite et cochez la case Désactiver lorsque la souris USB externe est branchée.
  2. Cliquez sur OK pour terminer la configuration
Pavé tactile défectueux
Si votre pavé tactile ne répond à aucun contact, il est fort probable que celui-ci soit endommagé. Vous pouvez utiliser une souris en guise d'alternative ou faire remplacer votre pavé tactile.
Melissa Cruz
Membre depuis le 10/15/18
212 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 28
Total : 1,582
