Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ne démarre pas
L'ordinateur portable ne répond pas ou ne démarre pas. D'autres composants peuvent fonctionner correctement, mais aucun bip ou voyant n'est émis.
La carte mère ne fonctionne plus correctement
La carte mère d'un ordinateur portable est essentielle à son fonctionnement. Si les autres composants continuent de fonctionner normalement mais que l'ordinateur n'émet aucun voyant ou bip, envisagez de remplacer la carte mère.
Comportement anormal
L'ordinateur plante lors de l'utilisation d'un logiciel ou émet des bruits étranges. Les autres symptômes incluent l'écran bleu de la mort, des fichiers corrompus ou un blocage soudain de l'écran.
Défaillance du disque dur
Le disque dur est défaillant lorsque ces symptômes surviennent. Dans ce cas, il est préférable de retirer le disque dur pour le réparer ou le remplacer. Veillez à sauvegarder vos données lors de cette opération.
RAM défectueuse
Cela peut se manifester par un message d'erreur, un blocage soudain de l'écran ou des fichiers corrompus. Envisagez de mettre à niveau ou de remplacer la RAM.
Ne répond pas aux entrées
L'ordinateur portable ne répond pas à vos entrées ou aux pressions sur les touches.
Le clavier ne fonctionne pas correctement
Essayez d'abord de nettoyer le clavier. Si le problème persiste, un remplacement du clavier peut être nécessaire.
Ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne répond absolument pas et ne s'allume pas.
Batterie absente ou défectueuse
Le câble de charge est branché et le voyant lumineux de l'adaptateur est allumé. Assurez-vous que le câble est bien connecté à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché sur le chargeur, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie.
Adaptateur de batterie défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant lumineux de la batterie est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que l'appareil est branché, l'adaptateur est défectueux. Remplacez l'adaptateur.
Écran cassé
L'ordinateur portable semble ne pas s'allumer, mais tous les voyants fonctionnent et le ventilateur tourne également.
L'écran de l'ordinateur est fissuré ou grillé
Assurez-vous d'abord que les autres composants fonctionnent. Si c'est le cas, vérifiez s'il y a une réponse à vos entrées. Si l'écran ne répond pas, cherchez des signes indiquant un écran défectueux. Si c'est le cas, procédez à un changement écran.
L'ordinateur portable surchauffe
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement
Si l'ordinateur portable surchauffe alors que les autres composants fonctionnent correctement, vérifiez si le ventilateur fonctionne comme il le devrait.
Dahlia Adam
Membre depuis le 09/21/18
316 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 48
Total : 1,271
