Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Asus L406M perd rapidement en pourcentage de batterie, s'éteint de manière inattendue ou ne tient pas la charge pendant une durée raisonnable, le problème peut être lié à l'usure de la batterie, aux applications en arrière-plan, aux paramètres d'affichage ou à un matériel endommagé. Utilisez ce guide de diagnostic pour vous aider à identifier la cause.
Luminosité d'écran élevée
Une luminosité d'écran élevée augmente considérablement la consommation de la batterie.
Comment résoudre ce problème :
  1. Allumez votre ordinateur portable.
  2. Appuyez sur la touche de réduction de la luminosité de votre clavier (cherchez une icône en forme de soleil, généralement sur F5/F6).
    • OU :
  3. Cliquez sur Menu Démarrer → Paramètres → Système → Affichage.
  4. Sous Luminosité et couleur, déplacez le curseur de luminosité vers 30–50 %.
  5. Débranchez votre chargeur et surveillez les performances de la batterie pendant 20–30 minutes.
Si l'autonomie de la batterie s'améliore, le problème venait de la luminosité. Si ce n'est pas le cas, continuez ci-dessous.
Trop d'applications en arrière-plan
L'exécution de plusieurs applications consomme de la puissance CPU et RAM, ce qui augmente la décharge de la batterie.
Comment vérifier :
  1. Appuyez sur Ctrl + Shift + Esc pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
  2. Cliquez sur l'onglet Processus.
  3. Recherchez les programmes qui utilisent des pourcentages élevés de CPU ou de mémoire.
  4. Faites un clic droit sur les applications inutiles et sélectionnez Fin de tâche.
  5. Redémarrez l'ordinateur.
  6. Utilisez uniquement une application essentielle et surveillez les performances de la batterie.
Si l'autonomie de la batterie s'améliore, limitez les programmes au démarrage :
  1. Dans le Gestionnaire des tâches, cliquez sur l'onglet Démarrage.
  2. Désactivez les applications de démarrage inutiles.
Si le problème persiste, continuez ci-dessous.
Batterie HS
Les batteries lithium-ion se dégradent avec le temps et perdent leur capacité de charge maximale.
Comment vérifier l'état de santé de la batterie :
  1. Appuyez sur la touche Windows et tapez : cmd
  2. Faites un clic droit sur Invite de commandes et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
  3. Tapez la commande suivante : powercfg /batteryreport
  4. Ouvrez le chemin d'accès au fichier indiqué dans la fenêtre de commande.
  5. Comparez :
    • Capacité nominale (Design Capacity)
    • Capacité de charge complète (Full Charge Capacity)
Si la Capacité de charge complète est nettement inférieure (50–60 % ou moins de la Capacité nominale), la batterie est dégradée.
Solution :
Remplacez la batterie par une batterie de rechange compatible pour Asus L406M.
Si l'état de santé de la batterie est normal, continuez ci-dessous.
Circuit de charge défectueux
Si la batterie se décharge même lorsqu'elle est branchée, il peut y avoir un problème avec le port de charge ou la carte mère.
Comment vérifier :
  1. Branchez le chargeur.
  2. Confirmez que le voyant lumineux de charge s'allume.
  3. Remuez délicatement le câble de charge près du port.
    • Si la charge se coupe par intermittence, le port est peut-être desserré.
  4. Inspectez le port de charge à l'aide d'une lampe de poche.
    • Recherchez des pins tordus, des débris ou des dommages.
Si des dommages sont visibles, le port de charge ou la carte mère doit peut-être être remplacé. Si aucun dommage n'est visible, testez avec un autre chargeur compatible si disponible.
Si le problème n'est toujours pas résolu, une réparation professionnelle ou un retour en garantie (RMA) est recommandé.
BIOS ou pilotes obsolètes
Un firmware obsolète peut entraîner une gestion inefficace de l'énergie.
Comment mettre à jour :
  1. Visitez le site officiel du support Asus.
  2. Recherchez Asus L406M.
  3. Sélectionnez votre système d'exploitation.
  4. Téléchargez :
    • Le dernier BIOS
    • Les pilotes du chipset
    • Les pilotes de gestion de l'alimentation
  5. Installez d'abord les pilotes.
  6. Redémarrez votre appareil.
  7. Installez la mise à jour du BIOS avec précaution (ne coupez PAS l'alimentation pendant l'installation).
Après la mise à jour, testez à nouveau les performances de la batterie.
Autre défaillance matérielle
Si aucune de ces solutions ne résout le problème, il peut s'agir de :
  • Un contrôleur d'alimentation de carte mère défaillant
  • Une batterie de rechange défectueuse
  • Un court-circuit interne ou une défaillance matérielle
Pedro Malkomes
Membre depuis le 02/11/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 106
