Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir
Vous allumez votre ordinateur portable mais l'écran ne réagit pas ou reste noir.
La batterie de l'ordinateur est déchargée
Vérifiez le port de charge et le branchement à la prise murale. Le port de charge de la batterie de l'ordinateur portable est rond et situé sur le côté arrière droit de l'appareil, derrière l'écran. Éliminez tout débris éventuel du port de charge. Assurez-vous que la connexion est bien fixée. Branchez fermement l'extrémité du câble de charge à la prise murale. Vérifiez que la prise murale est alimentée en testant un autre appareil ou en vérifiant les disjoncteurs.
Réglage de la luminosité
Si votre ordinateur portable démarre avec un écran noir ou très sombre, vérifiez les réglages de luminosité. Une fois l'ordinateur allumé, appuyez sur les touches FN+F7 pour allumer l'affichage, ou appuyez sur FN+F6 pour régler la luminosité de l'écran LCD.
Défaillance du rétroéclairage LCD
Un écran qui s'assombrit progressivement, qui scintille ou qui clignote avant de s'éteindre sont des signes de défaillance du rétroéclairage LCD. Les écrans LCD présentant ce problème nécessitent un rétroéclairage tiers.
Localisez le port USB 2.0 carré étiqueté 1394 sur le côté droit de l'ordinateur portable. Connectez l'extrémité carrée du câble USB 2.0 au port 1394 de l'ordinateur. Connectez l'extrémité rectangulaire USB du câble au port USB du moniteur tiers. Appuyez sur les touches FN+F8 pour basculer entre l'écran LCD de l'ordinateur portable et le moniteur externe.
Panne du disque dur
L'ordinateur ne parvient pas à démarrer et ne charge pas le système d'exploitation.
Redémarrage de l'appareil nécessaire
La solution aux problèmes mineurs de disque dur consiste à redémarrer l'appareil. Allumez l'ordinateur portable ASUS. Lorsque le logo ASUS apparaît, appuyez sur la touche F9 pour accéder au menu de redémarrage. Appuyez sur "Entrée" lorsque le gestionnaire de démarrage Windows apparaît. Choisissez votre langue dans les options et cliquez sur "Suivant".
Programmes inutilisés ou corrompus
Si l'ordinateur portable plante pendant des tâches intensives en mémoire, vous devrez peut-être supprimer les programmes inutilisés. Ouvrez le menu des paramètres de l'ordinateur. Cliquez sur "Système" dans le menu des paramètres, puis sélectionnez "Applications et fonctionnalités" dans le panneau de gauche. Sélectionnez le programme ou l'application que vous souhaitez désinstaller.
Erreurs du système de fichiers
Si l'ordinateur présente un bug causant des problèmes avec le disque dur, exécutez une vérification du disque. La vérification du disque est un outil système Windows qui vérifie l'intégrité du système de fichiers d'un volume et corrige les erreurs logiques. Vous trouverez un tutoriel sur la façon d'exécuter une vérification du disque à l'adresse : https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Le clavier ne répond pas
Votre clavier ne fonctionne pas.
L'ordinateur doit peut-être être redémarré
Si le clavier ne fonctionne pas du tout, essayez d'abord d'éteindre, puis de redémarrer l'ordinateur.
La réponse aux touches est lente
Si votre clavier fonctionne mais que la réponse à vos frappes est plus lente que la normale, cela peut être dû à la fonction "Touches filtres" activée. Consultez ce tutoriel : https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011... pour savoir comment désactiver cette fonction.
Une touche saisit plusieurs caractères
Si plusieurs caractères apparaissent lorsque vous appuyez sur une seule touche, c'est peut-être dû à un délai de répétition des touches trop court. Suivez les étapes de ce tutoriel pour modifier ce délai : https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Batterie défectueuse
Le système d'exploitation donne une lecture inexacte de la batterie.
La batterie est mal insérée
Éteignez l'ordinateur portable et retournez-le. Localisez les deux interrupteurs qui verrouillent la batterie. Maintenez les interrupteurs en position "déverrouillée", puis faites glisser délicatement la batterie vers l'extérieur. Réinsérez correctement la batterie dans l'appareil.
L'appareil surchauffe
Comme cet ordinateur portable est équipé d'une batterie lithium-ion, son autonomie de la batterie peut être préservée en maintenant sa température. Lorsque votre ordinateur portable atteint des températures élevées, cela endommage la batterie. Vous pouvez éviter cela en diminuant la luminosité de l'écran ou en désactivant les applications inutilisées. Une autre solution consiste à acheter un pad thermique pour ordinateur portable, équipé de ventilateurs internes qui assurent un effet de refroidissement.
Une calibration est nécessaire
La batterie de votre ordinateur portable peut nécessiter une calibration si le système d'exploitation donne une lecture inexacte de sa capacité réelle. Voici quelques étapes à suivre pour résoudre ce problème : chargez la batterie de votre ordinateur portable à son maximum et laissez-la refroidir pendant 2 heures. Déconnectez le câble de charge de l'ordinateur et laissez la batterie se décharger complètement. Vous pouvez laisser la batterie se vider jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne ou passe en mode veille prolongée. Laissez l'ordinateur éteint pendant 4 heures. Allumez l'ordinateur et laissez-le charger jusqu'à 100 %.
La caméra ne fonctionne pas
Lorsque la caméra de l'ordinateur portable est allumée, elle ne s'active pas.
Problème matériel
Si vous rencontrez des problèmes avec un appareil ou un matériel récemment installé sur votre ordinateur, exécutez l'outil de diagnostic matériel pour résoudre le problème. Suivez ce tutoriel pour savoir comment exécuter l'outil de diagnostic des périphériques : https://www.asus.com/us/support/FAQ/1015...
Conflit avec l'antivirus
Un logiciel antivirus ou un pilote de webcam obsolète peut empêcher la caméra de fonctionner correctement.
Vérifiez votre logiciel antivirus et recherchez les paramètres liés au blocage de l'accès ou aux autorisations d'utilisation de votre webcam. Vous pouvez également consulter le site web de l'éditeur de votre antivirus pour obtenir de l'aide.
Paramètre du profil utilisateur
Vous pouvez également créer un nouveau compte utilisateur et vérifier si la caméra fonctionne sous ce nouveau profil. Modifiez les paramètres pour obtenir des privilèges d'administrateur et vérifiez l'état de la caméra.
Pilote de caméra obsolète
Ce problème est probablement causé par des pilotes défectueux ou des conflits de pilotes. Accédez au Gestionnaire de périphériques et essayez de mettre à jour ou de réinstaller le pilote. Désinstallez d'abord le pilote de la caméra. Ensuite, redémarrez l'ordinateur. Le pilote s'installera automatiquement au démarrage. Enfin, relancez la caméra.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 284 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 47
Total : 527
