Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Nappe Asus Memo
Les images seront déformées ou ne s'afficheront pas du tout.
Remplacer la nappe
Il est possible que rien ne se passe parce que la nappe a besoin d'être remplacée. Si le changement de la batterie et de l'écran ne permet pas de réparer la tablette qui ne s'allume pas, il faudra peut-être remplacer la nappe en utilisant ce tutoriel : Remplacement de la nappe de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C
Haut-parleur Asus Memo Pad 7
Il n'y a pas de son ou le niveau sonore n'est pas correct.
Si la tablette n'a pas de son
Si votre haut-parleur ne produit aucun son, vérifiez que les réglages du volume sur la tablette sont corrects. Si cela ne résout pas le problème, remplacez le haut-parleur en suivant ce tutoriel :
Changement haut-parleur Asus MeMO Pad 7 ME170C
Le son n'est pas au niveau souhaité
Si le son n'est pas à un niveau approprié, localisez les boutons de volume sur le côté supérieur droit. Appuyez sur la partie supérieure du bouton pour augmenter le volume et sur la partie inférieure pour le diminuer.
Batterie Asus Memo Pad 7
L'appareil ne s'allume pas.
Ne s'allume pas
Votre tablette ne s'allume pas parce que votre batterie est défectueuse. Chargez la batterie de votre tablette à l'aide d'un câble de charge micro USB. Branchez une extrémité du câble dans le port approprié situé en haut de votre tablette et branchez l'autre extrémité sur un ordinateur ou un adaptateur secteur branché sur une prise murale fonctionnelle.
Remplacer la batterie
Votre tablette ne s'allume pas parce que votre batterie ne charge plus. Dans ce cas, vous devez remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour remplacer une batterie endommagée :
Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C
Microphone Asus Memo Pad 7
Quand votre tablette n'enregistre pas le son.
Remplacer
Le microphone vous permet d'entrer du son pour les commandes vocales, d'enregistrer des mémos vocaux ou d'utiliser la dictée vocale. Si votre tablette ne peut pas enregistrer de son, voici un tutoriel pour remplacer le microphone :
Changement microphone Asus MeMO Pad 7 ME170C
Carte mère Asus Memo Pad 7
Le système d'exploitation ne fonctionne pas.
Réinitialisation forcée
Si le système a planté, une réinitialisation forcée peut être nécessaire. Appuyez simultanément sur les deux boutons de volume et sur le bouton de marche, tous situés sur le côté supérieur droit, et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.
Retirer et remplacer
Si le changement de la batterie et une réinitialisation forcée ne fonctionnent pas, il sera nécessaire de remplacer la carte mère. Utilisez ce tutoriel pour effectuer cette opération :
Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C
Veronica Dalton
Membre depuis le 10/08/15
120 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 2,215
