Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre tablette ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Votre tablette ne s'allume pas car votre batterie est défectueuse. Chargez la batterie de votre tablette à l'aide d'un câble de charge micro USB. Branchez une extrémité du câble dans le port de charge situé sur le dessus de votre tablette, et branchez l'autre extrémité sur un ordinateur ou sur un adaptateur secteur relié à une prise murale fonctionnelle.
La batterie ne charge pas
Votre tablette ne s'allume pas car la batterie est défectueuse et ne charge plus. Dans ce cas, vous devez remplacer la batterie. Une fois que vous avez votre batterie de rechange, veuillez suivre ce tutoriel pour l'installer correctement : Changement batterie Asus MeMO Pad HD 7
Rien ne s'affiche sur l'écran
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran a besoin d'être réparé ou remplacé. Si le remplacement de la batterie ne permet pas de rallumer la tablette, vous devrez peut-être effectuer un changement écran.
La carte mère est défectueuse ou endommagée
Si la batterie et l'écran fonctionnent tous deux, vous devez remplacer la carte mère. Il s'agit généralement du dernier recours, alors commencez par les tutoriels ci-dessus. S'ils ne fonctionnent pas, remplacez la carte mère en utilisant ce tutoriel : Changement carte mère Asus MeMO Pad HD 7
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo ne produit aucune image.
L'objectif de l'appareil photo est endommagé ou fissuré
Si les images sont floues ou ne sont pas nettes, il est possible que l'objectif de votre appareil photo soit fissuré ou endommagé. Retournez l'appareil, écran vers le bas. Vérifiez si l'objectif est visiblement endommagé ou fissuré. Si c'est le cas, utilisez ce tutoriel pour le remplacer : Changement caméra frontale Asus MeMO Pad HD 7
L'appareil photo ne prend pas de photos ou l'écran est noir
Si votre appareil photo ne prend pas de photos, vous pouvez vérifier si l'application appareil photo de l'appareil fonctionne. Sinon, vous pouvez télécharger des applications d'appareil photo supplémentaires depuis le Google Play Store pour Android. Assurez-vous également que l'objectif n'est obstrué par rien. Nettoyez la saleté sur l'objectif et l'écran avec un chiffon en microfibre si nécessaire. Si cela ne résout pas les problèmes, remplacez l'appareil photo en utilisant ce tutoriel : Changement caméra frontale Asus MeMO Pad HD 7
Les boutons sont collants
Les boutons ne répondent pas ou restent bloqués.
Les boutons sont sales
Si les boutons sont collants, cela peut être dû à la saleté qui s'est accumulée en dessous. Essayez de nettoyer autour des boutons avec un coton et une solution nettoyante pour enlever la saleté.
Quelque chose est coincé sous les boutons
Si quelque chose est coincé sous vos boutons, vous devrez retirer le panneau arrière. Vous pourrez alors nettoyer tout ce qui se trouve sous les boutons. S'ils ne répondent toujours pas, vous devrez les remplacer.
La vitre tactile est fissurée
L'écran est fissuré ou endommagé.
La vitre tactile est toujours réactive
Si la vitre tactile est toujours réactive, vous n'avez qu'à remplacer la vitre extérieure.
La vitre tactile ne répond pas au toucher
Si la vitre tactile ne répond pas au toucher, vous devrez également remplacer la vitre tactile.
L'écran fonctionne toujours mais ne réagit pas lorsque vous le touchez.
Redémarrer l'appareil
Si éteindre et redémarrer l'appareil ne règle pas le problème, vous devrez remplacer la vitre tactile.
L'écran est trop sombre
L'écran est faible ou difficile à voir.
La luminosité est trop basse
Consultez le mode d'emploi de votre appareil pour savoir comment régler la luminosité. Si l'écran reste sombre, vous devrez remplacer le rétroéclairage.
Bryan San Antonio
Membre depuis le 01/20/15
60 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - Réponse Partager
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - Réponse Partager
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - Réponse Partager
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - Réponse Partager
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 50
Total : 19,517
