Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Asus N550JK-DS71T
Cette page est conçue pour vous aider à diagnostiquer les problèmes de votre Asus N550JK-DS71T.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
L'écran de l'ordinateur portable reste noir et celui-ci ne répond pas.
Le câble d'alimentation ne fonctionne pas correctement
Branchez le câble sur l'ordinateur portable. Si tous les branchements sont bien effectués et que le voyant de charge ne s'allume pas, le câble d'alimentation est défectueux et doit probablement être remplacé.
Panne de batterie
Branchez le câble sur l'ordinateur et essayez de le charger. Si l'ordinateur portable reste allumé uniquement lorsqu'il est branché et qu'il s'éteint peu après que vous avez débranché le câble, votre batterie est peut-être défectueuse (Tutoriel de remplacement de batterie).
Le Wi-Fi ne se connecte pas au réseau
Lors d'une tentative de connexion à Internet, une erreur de connexion s'affiche.
Le routeur doit être réinitialisé
Débranchez tous les câbles du routeur pendant 20 secondes. Ensuite, rebranchez les câbles et attendez 2 minutes avant de vérifier à nouveau la connexion.
L'interrupteur Wi-Fi doit être activé
Appuyez sur la touche Fn et la touche F2 pour activer la fonctionnalité Wi-Fi de l'ordinateur portable. Une fois fait, essayez à nouveau de vous connecter à Internet.
Problèmes avec le fournisseur d'accès à Internet
Si disponible, utilisez un autre appareil pour vous connecter à Internet afin de vérifier s'il y a une connexion. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être contacter votre fournisseur d'accès à Internet pour vérifier s'il y a une panne possible dans votre zone.
Le plateau du lecteur CD/DVD ne s'éjecte pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection, le plateau ne sort pas.
Le bouton ne s'enfonce pas
Insérez un objet fin (comme un trombone) dans le petit trou situé à côté du bouton d'éjection. Cela ouvrira manuellement le plateau du lecteur CD/DVD. S'il ne s'ouvre pas, vous devrez acheter un plateau CD/DVD de remplacement (Tutoriel de remplacement du lecteur CD/DVD).
Le plateau du lecteur CD/DVD a du jeu
La vis de fixation est peut-être desserrée. Retirez le boîtier arrière et insérez le plateau fermement. Serrez la vis de fixation (Tutoriel de remplacement du lecteur CD/DVD).
Touches du clavier bloquées
La ou les touches restent enfoncées ou mettent du temps à remonter.
Les touches sont sales ou encrassées
Retirez les touches et nettoyez-les soigneusement avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige, puis laissez sécher et/ou nettoyez les touches avec une bombe à air sec (Tutoriel de retrait des touches).
Le son est absent ou déformé
L'audio ne fonctionne pas correctement.
Paramètres de volume incorrects
Tout d'abord, éteignez brièvement l'ordinateur portable, puis redémarrez-le. Ensuite, dans la barre des tâches, faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur et sélectionnez le Mélangeur de volume pour vous assurer que les paramètres de volume ne sont pas en sourdine. S'ils ne sont pas en sourdine, essayez de déplacer les curseurs jusqu'au volume souhaité.
Les pilotes audio peuvent nécessiter une mise à jour
Tout d'abord, éteignez brièvement l'ordinateur portable, puis redémarrez-le. Connectez-vous à Windows, puis appuyez sur la touche Windows, tapez gestionnaire de périphériques et appuyez sur Entrée. Cliquez sur Contrôleurs audio, vidéo et jeu. S'il y a des points d'exclamation, allez sur le site Web du fabricant et téléchargez les derniers pilotes.
Haut-parleurs défectueux
Si rien de ce qui précède n'a résolu votre problème, vous avez peut-être un haut-parleur défectueux. Remplacez-le par un nouveau provenant du fabricant ou d'un fournisseur tiers et assurez-vous d'avoir le numéro de modèle correct de l'ordinateur portable (Tutoriel de remplacement des haut-parleurs).
Steven Hahn
Membre depuis le 01/29/18
899 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 731
