Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne s'allume pas et ne montre aucun signe indiquant qu'il est alimenté.
Chargeur défectueux
Pour vérifier s'il s'agit d'un problème lié à l'appareil et non d'un manque d'alimentation, essayez d'utiliser un autre chargeur ou recherchez des dommages sur le chargeur. Il est possible que l'appareil soit simplement déchargé et n'ait pas reçu d'énergie.
La caméra affiche une image noire
Lorsque les applications de l'appareil utilisent la caméra, celle-ci se « connecte » mais n'affiche aucune image.
Problème logiciel
Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel en redémarrant le logiciel pour voir si cela règle le souci. Vous pouvez ouvrir le Gestionnaire des tâches, trouver le logiciel en cours d'exécution et cliquer sur « Fin de tâche » pour arrêter complètement le logiciel.
Problème de paramètres
Allez dans la section « Gérer les caméras » de vos paramètres. Assurez-vous que l'option caméra est activée et que la caméra est reconnue dans vos paramètres. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'outil de diagnostic Windows disponible à cet endroit pour réparer les éventuels problèmes logiciels supplémentaires.
Caméra défectueuse
Si rien ne fonctionne, il est peut-être temps de remplacer votre caméra. Vous trouverez un tutoriel pour le faire ici.
Sortie audio/Qualité audio instable
L'appareil n'émet plus de son, ou la qualité sonore est variable et inférieure à ce qui est attendu.
Problème logiciel spécifique
Si vous pensez qu'il s'agit d'un problème avec votre haut-parleur, vérifiez s'il s'agit d'un problème universel sur toutes vos applications en les testant pour vérifier leur qualité sonore. Vous pouvez également brancher un casque pour voir si le problème vient du logiciel ou de l'appareil.
Dysfonctionnement audio Windows
S'il s'agit d'un problème logiciel comme mentionné ci-dessus, allez dans la section « Paramètres du son » de vos paramètres. Utilisez l'outil de diagnostic Windows qui s'y trouve pour vous aider à identifier votre problème.
L'Internet ne se connecte pas
L'Internet ne se connecte pas à votre réseau, ni à aucun autre réseau.
Problèmes réseau
Essayez de connecter votre appareil à un autre réseau pour voir si la connexion réussit. Si c'est le cas, le problème vient de votre réseau et non de l'appareil. Vous pouvez également essayer d'utiliser un autre appareil pour vous connecter à votre réseau actuel. Si cet appareil ne peut pas non plus se connecter, le problème vient du réseau et non de l'appareil.
Dysfonctionnement Wi-Fi Windows
Utilisez l'outil Windows intégré pour le diagnostic Wi-Fi. Il se trouve dans les paramètres Wi-Fi de vos paramètres. Si cet outil de diagnostic réussit, il identifiera le problème et vous donnera des instructions sur la façon de le résoudre.
Carte Wi-Fi défectueuse
Si aucune des méthodes ci-dessus ne s'avère utile, cela signifie qu'il y a un problème avec votre carte Wi-Fi. Elle devra être remplacée ; vous trouverez le tutoriel pour cela ici.
L'appareil est très lent
L'appareil exécute les applications plus lentement que la normale, tout prend plus de temps que prévu.
Utilisation excessive de logiciels
Vérifiez votre gestionnaire des tâches et allez dans l'onglet Démarrage. Si vous avez accumulé au fil du temps de nombreux programmes activés au démarrage sur votre ordinateur, cela peut contribuer à une baisse importante des performances.
Problème logiciel
Il existe de nombreuses applications tierces qui pourraient impacter la vitesse de votre appareil en libérant des données corrompues dans le système. Vérifiez tout ce que vous avez téléchargé en regardant votre gestionnaire des tâches. Désinstallez ensuite les éléments dont vous n'avez pas besoin ou qui semblent consommer beaucoup d'énergie. Envisagez d'effectuer une réinitialisation logicielle de tout votre ordinateur s'il y en a trop à trier. Un tutoriel pour effectuer une réinitialisation logicielle se trouve ici.
Disque dur défectueux
Il est possible qu'il y ait des problèmes au démarrage, ce qui pourrait indiquer un disque dur défectueux. Si tout le reste échoue, remplacez-le en suivant le tutoriel disponible ici.
Autonomie de la batterie faible
La batterie se décharge beaucoup plus vite qu'elle ne le devrait, bien plus rapidement que lors de l'achat initial de l'appareil.
Chargeur défectueux
Inspectez le câble de charge pour détecter tout dommage extérieur afin de voir si c'est la source du problème. Si vous avez un deuxième chargeur, essayez de le brancher pour voir si vous obtenez de meilleurs résultats.
Ouvrez votre gestionnaire des tâches pour vérifier la consommation de la batterie par les programmes en cours d'exécution. Le gestionnaire des tâches les listera en fonction des programmes les plus « exigeants ». Si des programmes que vous n'utilisez pas sont en cours d'exécution, désinstallez-les car ils réduisent l'autonomie de la batterie.
Batterie défectueuse
Si rien ne fonctionne, il est temps de remplacer la batterie. Vous trouverez un tutoriel pour cela ici.
Jeremiah Baselice
Membre depuis le 10/25/21
569 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 38
Total : 868
