Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge plus
  • Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi l'appareil ne charge plus : le chargeur peut être défectueux, les câbles de charge peuvent être déchirés ou la batterie de l'ordinateur portable peut être endommagée.
  • Pour trouver la solution, vérifiez d'abord si le câble de charge présente des dommages. Si ce n'est pas le cas, examinez la batterie de l'ordinateur portable pour voir si elle présente des fissures ou des marques de brûlure.
Impossible de le plier correctement
  • Le problème peut provenir de la charnière de l'ordinateur portable, c'est-à-dire l'élément qui permet d'ouvrir ou de fermer l'appareil.
  • Si la charnière ne permet plus de plier complètement l'ordinateur ou si elle est desserrée, vous devrez la remplacer.
Bruit de ventilateur fort
  • Un bruit de ventilateur fort peut être dû au fait que les ventilateurs du PC surchauffent et ne refroidissent pas assez rapidement, ce qui les oblige à accélérer ; il peut aussi s'agir d'une accumulation de poussière.
  • Vous pouvez résoudre ce problème en nettoyant chaque ventilateur et, si nécessaire, en les remplaçant individuellement.
Les performances de l'appareil sont lentes et saccadées
  • La barrette de RAM de l'ordinateur peut se dégrader ou simplement ne pas disposer de suffisamment de mémoire pour que le PC puisse traiter toutes les tâches.
  • La ou les barrettes de RAM d'origine peuvent être remplacées par des barrettes de RAM plus rapides et plus puissantes, dotées d'une capacité supérieure.
L'écran reste noir
  • Si l'écran de l'ordinateur portable semble vide ou noir, un fichier système peut être corrompu en raison d'un problème lié au système d'exploitation.
  • Essayez d'abord de redémarrer l'ordinateur portable pour voir si cela résout le problème. Sinon, ouvrez votre ordinateur portable et vérifiez si le problème vient de la carte graphique. Si c'est le cas, remplacez la carte graphique par une nouvelle, compatible avec l'ordinateur.
Orlando Garcia
Membre depuis le 08/26/19
359 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 608
