Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas ou ne démarre pas complètement
Votre ordinateur ne s'allume pas ou ne charge pas correctement le système d'exploitation. Cela s'accompagne généralement d'avertissements ou de messages d'erreur.
Mémoire vive (RAM) défectueuse
L'ordinateur portable se bloque, redémarre fréquemment ou affiche un « écran bleu de la mort ». Les autres problèmes associés à une RAM défectueuse sont :
  • L'ordinateur portable redémarre de manière aléatoire
  • L'ordinateur portable se bloque
  • Le transfert de fichiers volumineux ou les téléchargements font planter l'ordinateur
Pour évaluer l'état de votre RAM, consultez ce tutoriel.
Batterie défectueuse
Il est possible que votre ordinateur portable n'ait plus de charge. Pour clarifier la situation, veuillez consulter le problème courant suivant :
Autonomie de la batterie réduite
L'ordinateur s'éteint après une courte période d'utilisation.
Câble de charge défectueux
  • Les problèmes de batterie peuvent également être liés à un câble de charge défectueux ou endommagé.
  • Pour tester si votre câble de charge fonctionne, assurez-vous qu'il est branché sur une prise fonctionnelle. Essayez d'éteindre votre ordinateur portable et de le brancher pour le charger.
  • Si l'appareil ne charge toujours pas, échangez le câble d'alimentation par un autre pour voir si l'appareil se charge avec celui-ci.
  • Si l'appareil ne s'allume toujours pas ou ne tient pas la charge, la batterie défectueuse devra être remplacée.
  • Si l'ordinateur portable ne s'allume que lorsqu'il est branché sur secteur, quelle que soit la durée de charge, alors la batterie est défectueuse.
  • Si la batterie de l'ordinateur portable ne dure qu'une courte période lorsqu'elle est débranchée du chargeur, la batterie peut être défectueuse.
  • Faites attention à bien vérifier que toutes les connexions sont correctement établies entre la carte mère de l'ordinateur portable et la batterie.
Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur est chaud au toucher, s'éteint ou ne démarre pas à cause d'une surchauffe.
L'accumulation de poussière empêche le refroidissement du processeur
La méthode la plus simple pour éliminer la poussière du ventilateur du processeur et de la grille d'aération consiste à utiliser des bombes d'air comprimé pour nettoyer la poussière.
Le ventilateur du processeur ne fonctionne pas
Si le ventilateur de refroidissement du processeur ne fonctionne pas, remplacez-le en consultant ce tutoriel.
L'ordinateur émet des bruits de tic-tac ou de grincement
Des sons audibles proviennent de l'ordinateur, l'utilisateur peut constater des vitesses de chargement lentes ou recevoir une alerte indiquant que le périphérique de démarrage n'est pas détecté.
Disque dur (HDD) défectueux
Les problèmes qu'un utilisateur peut rencontrer avec le disque dur peuvent inclure :
  • Des bruits de tic-tac ou de grincement provenant de l'ordinateur portable
  • Des vitesses de chargement lentes
  • Des alertes indiquant que le périphérique de démarrage n'est pas détecté
Pour remplacer le disque dur, consultez ce tutoriel.
Composant mal fixé à l'intérieur de l'ordinateur portable
Il est possible qu'un composant n'ait pas été correctement fixé à l'intérieur de l'ordinateur portable.
Pas de connexion Internet
L'ordinateur ne se connecte pas aux réseaux Wi-Fi.
Carte Wi-Fi défectueuse
Si l'ordinateur portable ne se connecte pas aux réseaux Wi-Fi, la carte Wi-Fi est très probablement en cause.
Pour remplacer la carte Wi-Fi, consultez ce tutoriel.
L'utilisateur n'est pas autorisé à accéder au réseau
Si l'utilisateur tente d'accéder à un réseau auquel il n'est pas autorisé (c'est-à-dire qu'il ne dispose pas des identifiants appropriés pour se connecter au réseau), l'accès à ce réseau lui sera refusé.
  • Pour confirmer que votre ordinateur portable est connecté au réseau, localisez les paramètres Wi-Fi dans l'interface de l'ordinateur. Il devrait également y avoir une petite icône indiquant que votre appareil est connecté au réseau.
Jakob Susol
Membre depuis le 02/22/22
54 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 991
