Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Teinte rose ou verte sur l'écran
Des teintes roses ou vertes apparaissent sur l'écran et rendent la visualisation des images difficile.
Les nappes de l'écran pourraient être desserrées ou endommagées
Ce problème peut être résolu en redémarrant l'ordinateur à chaque fois qu'il se produit, en remplaçant la nappe qui relie l'ordinateur à l'écran, ou en remplaçant l'écran. Veuillez consulter notre tutoriel de changement écran pour plus d'informations.
L'écran tactile ne réagit pas
L'appareil ne réagit pas en mode écran tactile
Écran sale
Éteignez l'ordinateur portable et débrancher le câble de charge. Essuyez délicatement l'écran avec un chiffon en microfibre ou un coton pour éliminer la poussière.
L'écran est un écran fissuré
Si l'écran est visiblement endommagé, il devra être remplacé. Veuillez consulter notre tutoriel de changement écran pour plus d'informations.
L'écran LCD et le rétroéclairage de l'Asus sont atténués
L'écran LCD et le rétroéclairage deviennent sombres après le démarrage de l'ordinateur portable
Paramètres de luminosité défectueux
Vérifiez les paramètres pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une erreur manuelle. L'appareil pourrait être en mode économie d'énergie ou avoir un réglage de luminosité faible.
Le rétroéclairage et l'écran LCD sont défectueux
Le remplacement du rétroéclairage de l'ordinateur portable corrigerait ce problème. Pour remplacer l'écran, veuillez consulter notre tutoriel de changement écran pour plus d'informations.
L'appareil ne se connecte pas à Internet
L'ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet alors qu'il est à portée de réseaux Wi-Fi
Le mode avion est activé
Désactiver le mode avion permettra à l'appareil d'accéder aux réseaux Wi-Fi de la zone.
Le réseau Wi-Fi nécessite un mot de passe
Si l'ordinateur portable a du mal à se connecter au réseau sans fil alors que d'autres ordinateurs y parviennent, ou s'il affiche un point d'exclamation jaune sur le symbole Wi-Fi, le Wi-Fi peut nécessiter un mot de passe. Demandez au propriétaire du réseau le mot de passe du Wi-Fi.
Le réseau ne peut pas obtenir l'adresse IP de l'ordinateur
Parfois, l'adresse IP doit être saisie manuellement dans les paramètres Wi-Fi. Réinitialiser les paramètres réseau aidera l'ordinateur à envoyer l'adresse IP au réseau.
La batterie ne tient pas la charge
L'ordinateur portable ne fonctionne que lorsque le chargeur est branché
L'appareil surchauffe
La surchauffe peut être causée par un ventilateur cassé ou par une utilisation constante. La surchauffe endommage la batterie et sa capacité à tenir la charge. Laissez l'ordinateur portable refroidir complètement et utilisez-le par courtes périodes.
La batterie est une batterie défectueuse
Chargez complètement la batterie. Si elle ne fonctionne toujours pas, résolvez ce problème en remplaçant la batterie. Veuillez consulter notre tutoriel de changement batterie pour plus d'informations.
Tutoriels de réparation de l'appareil
Changement du panneau arrière
Changement batterie
Changement disque dur
Changement lecteur optique
Changement carte mère
Changement écran
Baker
Membre depuis le 01/17/18
300 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
Need assistance in fixing Burn in screen to my Asus Q551L
Mata2 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 30
Total : 1,845
