Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie inférieure à la normale
L'appareil perd de l'autonomie plus rapidement que d'habitude ou ne tient pas la charge. Dans les deux cas, il faudra changer la batterie.
Batterie endommagée
Essayez d'allumer l'appareil. Si celui-ci ne s'allume que lorsque l'adaptateur secteur est branché, même après une charge complète, alors la batterie est endommagée. Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie.
Clavier ou touches qui ne réagissent pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les touches du clavier, ou certaines touches sont manquantes. Si le clavier ne réagit pas, envisagez de le remplacer. Si des touches manquent sur le clavier, essayez de les remplacer.
Clavier et pavé tactile cassés
Utilisez ce tutoriel pour changer le clavier et le pavé tactile s'ils ne réagissent pas du tout.
Touches coincées ou qui ne réagissent pas
Les touches peuvent être encrassées ou recouvertes d'une substance collante. Retirez les capuchons des touches coincées et nettoyez soigneusement la zone entre chaque touche et le clavier. Si vos touches ne réagissent pas, elles peuvent être remplacées. Retirez ou remplacez les touches manquantes du clavier en utilisant ce tutoriel.
L'appareil ou les programmes ne démarrent pas
L'appareil ne démarre pas sous le système d'exploitation et/ou les programmes ne s'ouvrent pas, affichant plutôt un message d'erreur. Il est possible que la RAM soit défectueuse ou que le disque dur soit endommagé ; lisez la suite pour plus d'instructions.
RAM défectueuse ou manque de mémoire RAM adéquate
Si votre appareil ou vos programmes plantent lors de tâches gourmandes en mémoire, ou si l'appareil ne démarre pas, il est possible que les barrettes de RAM soient endommagées ou que la capacité de la RAM soit insuffisante. Remplacez ou installez de nouvelles barrettes de RAM dans votre appareil en utilisant ce tutoriel.
Dommage ou corruption du disque dur
Bien que l'appareil dispose d'un disque dur, il se peut que des données soient endommagées ou corrompues, empêchant le système d'exploitation de démarrer correctement. La corruption de données sur un disque dur peut être résolue en insérant un DVD ou un support contenant le système d'exploitation et en suivant les instructions pour « Réparer votre ordinateur ». Dans ce cas, utilisez l'OS Windows pour tenter de réparer la corruption sur le disque dur. Si votre appareil ou vos programmes ne démarrent toujours pas correctement, utilisez ce tutoriel pour changer le disque dur de votre appareil.
Écran cassé ou erreurs d'affichage
L'écran de votre Asus R510CA-OB01 doit être clair et d'une luminosité uniforme. Si l'écran ne s'affiche pas correctement, réinitialisez votre appareil en utilisant le bouton de marche. Si l'écran est toujours défectueux, il est peut-être cassé et doit être remplacé.
Changement écran
Si votre écran est défectueux ou flou, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour changer l'écran de votre appareil.
L'appareil ne lit pas les disques
Si l'Asus R510CA-OB01 ne lit plus les disques insérés, ouvrez le lecteur, nettoyez-le avec un chiffon doux, refermez-le et réessayez. Si le lecteur ne lit toujours pas les disques, réinitialisez votre appareil. Si le problème persiste après cette manipulation, votre lecteur optique est peut-être cassé et doit être remplacé.
Lecteur optique non fonctionnel
Le lecteur optique de votre Asus R510CA-OB01 lit les CD et les DVD. Si le lecteur optique de votre appareil ne s'ouvre plus ou ne lit plus les disques insérés, essayez d'abord de nettoyer l'intérieur du tiroir à disque avec un chiffon doux. Si les disques ne sont toujours pas lus ou si le lecteur ne s'ouvre plus, il doit être remplacé.
Christian Mora
Membre depuis le 02/14/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 27
Total : 387
