Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic ASUS ROG G53SW-XT1
Clavier/Touches qui ne répondent pas
Les touches du clavier de votre ordinateur portable ne répondent pas, sont cassées ou manquantes.
Clavier défectueux
Essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur pour voir si cela résout le problème de connexion. Si le clavier semble entièrement défectueux, essayez de le remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Les touches ne s'enfoncent pas
Si les touches ne peuvent pas être enfoncées, un objet physique peut en empêcher le mouvement. Si c'est le cas, essayez de retirer les touches, munissez-vous d'une lingette de nettoyage approuvée pour l'électronique, retirez tout ce qui se trouve sous les touches et nettoyez soigneusement la zone. Remettez ensuite les touches en place.
Touches manquantes
Si des touches manquent, achetez-en de nouvelles pour les remplacer.
Surchauffe de l'ordinateur portable
Votre ordinateur portable peut surchauffer si la qualité du contenu audio ou vidéo chute, si le ventilateur ne s'arrête jamais de tourner, ou si les programmes sont lents à s'ouvrir et affichent des message d'erreur étranges. Dans le pire des cas, votre ordinateur peut même s'éteindre de lui-même.
Ventilateur encrassé
Essayez d'abord de nettoyer le ventilateur avec de l'air comprimé ou un coton-tige. Ouvrez l'ordinateur portable en suivant les premières étapes de notre tutoriel de remplacement de ventilateur et nettoyez la poussière du ventilateur à l'aide d'une bombe d'air comprimé.
Ventilateur qui ne fonctionne pas
Si votre ordinateur portable continue de surchauffer, vous devrez peut-être remplacer l'un des ventilateurs ou les deux. Utilisez ce tutoriel de réparation pour obtenir les instructions.
Prise d'alimentation qui ne répond pas
L'ordinateur portable ne répond pas ou ne réagit pas lorsque vous branchez l'adaptateur et appuyez sur le bouton de marche.
Connexion défectueuse
Retirez complètement la fiche, puis rebranchez-la entièrement sur la carte mère. Assurez-vous qu'elle est parfaitement insérée dans la prise.
Cordon d'alimentation défaillant
Remplacez le cordon ou réparez sa connexion électrique. Réparez le cordon d'alimentation en utilisant ce tutoriel.
Batterie défectueuse ou qui se décharge rapidement
Votre batterie ne charge pas lorsqu'elle est branchée à une source d'alimentation, comme l'indique le message « branché, mais pas en charge » dans son état.
Batterie qui ne charge plus
Éteignez d'abord votre ordinateur portable (via le menu Démarrer ou en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes). Une fois l'ordinateur éteint, débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie. Ensuite, rebranchez l'adaptateur secteur, allumez l'ordinateur et connectez-vous. Après vous être connecté, éteignez à nouveau votre ordinateur portable et débranchez l'adaptateur secteur. Réinsérez la batterie, puis l'adaptateur secteur et allumez votre ordinateur. L'état de votre batterie devrait maintenant indiquer « branché et en charge ». Si votre batterie ne parvient toujours pas à charger, vous devrez peut-être acheter une batterie de rechange.
Alexander Lovrien
Membre depuis le 02/12/18
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 27
Total : 806
