Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Espace disque faible
L'appareil n'est plus en mesure d'ajouter des fichiers ou des programmes
Accumulation de fichiers système inutiles
Essayez d'exécuter le programme de nettoyage de disque.
Cela supprimera tous les fichiers de programme inutiles et devrait améliorer les performances de l'appareil. L'utilisation de l'option située à côté de l'onglet de nettoyage facilitera l'optimisation des performances.
1. Ouvrez l'explorateur de fichiers
2. Cliquez sur Ce PC
3. Sélectionnez le disque local (clic simple)
4. En haut de la fenêtre du programme, localisez l'onglet intitulé Gérer et sélectionnez-le.
5. Cliquez ensuite sur l'option intitulée Nettoyage
Disque dur plein
Désinstallez les programmes inutiles ou envisagez de remplacer le disque dur. [Tutoriel de remplacement de disque dur]
Jeux lents
Il y a un délai entre le moment où une touche est appuyée sur l'appareil et le moment où l'action se produit à l'écran
Graphismes de jeu trop gourmands
Essayez de réduire la qualité graphique dans le jeu. Cette option se trouve généralement dans le menu des paramètres du jeu, sous l'interface de jeu.
La carte graphique est peut-être ancienne ou obsolète et nécessite un remplacement. [Tutoriel de remplacement de carte graphique]
Problèmes de connectivité Internet
S'il s'agit d'un jeu en ligne, vérifiez la connectivité Internet et la bande passante du routeur auquel l'ordinateur est connecté.
Le jeu nécessite une capacité de calcul plus élevée
Envisagez de mettre à niveau les barrettes de RAM. [Tutoriel de remplacement de carte RAM]
Appareil surchauffe
L'appareil est chaud au toucher et présente un temps de réaction lent
Obstruction des évents d'échappement de l'appareil
L'appareil dispose d'évents qui accumulent des débris au fil du temps. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer les évents. N'oubliez pas de maintenir la bombe à la verticale pour réduire la quantité d'humidité.
Ventilateur défectueux
Le ventilateur de l'appareil peut cesser de fonctionner après le démarrage de l'ordinateur portable. Éteignez l'appareil et redémarrez-le après quelques minutes. Si ce n'est pas la cause, vérifiez le condensateur. [Tutoriel de remplacement du ventilateur]
Placement incorrect de l'appareil
Un mauvais placement de l'ordinateur portable peut bloquer le flux d'air des évents. Placer l'appareil sur une surface plane et dure permettra une ventilation adéquate.
L'appareil est surchargé lors de l'exécution d'opérations standard
Les programmes d'arrière-plan inutiles peuvent ralentir l'appareil
Appareil lent
Lorsque l'appareil gèle ou fonctionne plus lentement lors de son utilisation, essayez de fermer les programmes.
1. Allez dans le Panneau de configuration
2. Allez dans "Programmes et fonctionnalités"
3. Fermez les applications/programmes qui s'exécutent en arrière-plan.
Entretien de base de l'appareil
Recherchez les mises à jour des opérations ainsi que les applications et autres programmes que vous utilisez quotidiennement, et mettez-les à jour régulièrement ou selon vos besoins.
Webcam défectueuse
L'appareil ne peut plus accéder à la caméra, ou la qualité de l'image est médiocre
Webcam ou logiciel de webcam endommagé et doit être remplacé
Si la webcam elle-même est endommagée, elle devra être remplacée entièrement. Si le problème est lié à un dommage du pilote de la webcam, vous pouvez exécuter un outil de diagnostic matériel pour voir si le problème peut être résolu à distance :
a. Appuyez sur la touche Windows + C de votre clavier pour afficher la barre des charmes.
b. Tapez Diagnostic et cliquez sur Diagnostic sous Paramètres.
c. Tapez maintenant Outil de diagnostic matériel dans l'option de recherche.
d. Cliquez sur Outil de diagnostic matériel pour exécuter l'outil.
Logiciel de webcam obsolète
Recherchez les mises à jour du logiciel du fabricant pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente pour votre webcam. L'utilisation d'un logiciel ancien peut entraîner un dysfonctionnement de la webcam.
Savanna Stockman
Membre depuis le 01/16/19
641 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 479
