Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son est déformé
Le son provenant des haut-parleurs de mon ordinateur portable n’est pas normal (son faible, grésillements, son distordu.)
Des programmes audio sur l'ordinateur modifient le son
Souvent, les programmes installés peuvent prendre le contrôle des paramètres audio de votre ordinateur portable. Pour déterminer si un programme modifie vos réglages sonores, faites un clic droit sur la barre des tâches, sélectionnez le gestionnaire des tâches, puis fermez les programmes récemment installés un par un.
Haut-parleurs encrassés
Des corps étrangers coincés dans la grille de haut-parleur peuvent déformer le son. Éliminez les éventuelles particules des haut-parleurs en passant un aspirateur sur la grille.
Aucun son
Assurez-vous que le son de votre ordinateur portable n'est pas coupé. Maintenez la touche fn enfoncée et appuyez sur f10.
Assurez-vous que les haut-parleurs de votre ordinateur ne sont pas désactivés. Dans la barre de recherche de votre système, recherchez et sélectionnez « son ». Allez dans l'onglet « lecture », faites un clic droit sur « haut-parleurs » et vérifiez que l'option « Désactiver » n'est pas cochée.
Son faible
Le son provenant de vos haut-parleurs est faible et difficile à entendre. Augmentez le volume système de votre ordinateur portable en maintenant la touche fn enfoncée et en appuyant sur f12.
Haut-parleurs défectueux
Vos haut-parleurs sont peut-être endommagés et ne fonctionnent plus. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le haut-parleur.
Impossible de se connecter à Internet
Ma connexion Internet est inexistante ou instable.
L'adaptateur Wi-Fi est éteint
Assurez-vous que l'adaptateur Wi-Fi est bien activé. Pour ce faire, appuyez sur la touche fn, puis sur la touche portant le symbole de l'adaptateur.
L'ordinateur portable n'est pas connecté à un réseau
Il est possible que vous ne soyez pas connecté à un réseau. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment vérifier si vous êtes connecté à un réseau et, le cas échéant, comment vous y connecter.
Le périphérique a été désactivé dans le système d'exploitation
Il est possible que votre adaptateur Wi-Fi ait été désactivé dans le système d'exploitation. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment réactiver le périphérique.
L'adaptateur Wi-Fi doit être remplacé
Votre adaptateur Wi-Fi est peut-être endommagé et ne fonctionne plus. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer l'adaptateur.
Écran sombre
Je ne reçois aucun signal de l'écran.
La luminosité de l'écran doit être augmentée
Les paramètres de votre ordinateur portable ont peut-être réglé la luminosité de votre écran à un niveau trop bas. Vous pouvez résoudre ce problème en maintenant la touche fn enfoncée et en appuyant sur la touche f6 pour augmenter la luminosité.
L'écran n'est pas connecté à la carte mère
Une mauvaise manipulation de votre ordinateur portable a pu provoquer le débranchement du connecteur d'écran de la carte mère. Consultez ce tutoriel pour savoir comment vérifier le connecteur de l'écran sur la carte mère.
Écran défectueux
Votre écran est peut-être endommagé et ne fonctionne plus correctement. Consultez ce tutoriel pour savoir comment effectuer un changement écran.
L'appareil ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer mon ordinateur portable.
La batterie n'est pas branchée ou est déchargée
Assurez-vous que la batterie est bien connectée à l'ordinateur portable. Si la batterie est connectée et que l'ordinateur ne démarre toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse. Pour tester cela, essayez d'allumer l'ordinateur portable pendant qu'un chargeur est branché. Si l'ordinateur s'allume, la batterie est défectueuse. Apprenez à remplacer la batterie grâce à ce tutoriel.
Le chargeur ou la batterie de l'ordinateur portable est défectueux
Assurez-vous que le chargeur est bien branché à l'ordinateur portable et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint, le chargeur est défectueux. Un nouveau chargeur pourrait être nécessaire.
Le lecteur optique est bloqué
Je ne parviens pas à éjecter un disque du lecteur
Objet coincé dans le lecteur optique
Des corps étrangers coincés dans les lecteurs optiques empêchent souvent le plateau (sur lequel le CD est placé) de coulisser, et donc de s'ouvrir ou de se fermer. Un objet peut également empêcher le CD de tourner. Éteignez l'ordinateur portable et inclinez-le de manière à ce que le lecteur optique soit orienté vers le bas. Si le lecteur optique est bloqué en position ouverte, secouez doucement l'ordinateur jusqu'à ce que l'objet soit libéré. Si cela ne fonctionne pas, une petite pince peut suffire si elle est utilisée avec précaution. Si le lecteur optique est bloqué en position fermée, glissez délicatement un morceau de papier fin, un CD vierge ou une carte bancaire à l'intérieur. N'appliquez pas trop de force pour éviter de casser le mécanisme. Appliquez une pression tout en appuyant sur le bouton d'éjection et secouez doucement jusqu'à ce que l'objet soit libéré.
CD coincé dans le lecteur optique
Utilisez la méthode décrite ci-dessus pour un lecteur optique bloqué en position fermée. Si le CD ne s'éjecte que partiellement, appliquez une légère pression vers l'extérieur sur le CD et retirez-le du plateau avant d'essayer de libérer celui-ci. Souvent, un CD coincé peut être le résultat de la présence d'un corps étranger.
Panne de la courroie de transmission
Un lecteur optique peut refuser de tourner en raison du patinage de la poulie. Démontez le lecteur optique, retirez délicatement la courroie de transmission et nettoyez-la avec de l'alcool isopropylique. Si la courroie est cassée, consultez notre tutoriel de remplacement.
Lecteur défectueux ou panne moteur
Un lecteur refuse souvent de fonctionner en raison d'une panne moteur. Consultez notre tutoriel de remplacement.
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 913 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
1 commentaire
How can the SSD be replaced?
thorvald - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 30
Total : 1,681
