Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'ordinateur ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Problèmes de mise sous tension
  • Les ordinateurs peuvent parfois s'éteindre de manière aléatoire ou ne pas s'allumer du tout. L'une des raisons est que votre alimentation électrique pourrait ne pas fonctionner correctement. Une autre raison pourrait être que certains câbles sont défectueux ou endommagés. Il est toujours bon de tester votre équipement pour identifier la source des problèmes d'alimentation.
Le câble de charge ne fonctionne pas
  • Le câble de charge utilisé pour charger l'ordinateur portable est endommagé ou mal branché. Assurez-vous que le chargeur est branché sur une source d'alimentation et que l'autre extrémité est bien insérée dans le port de charge de l'ordinateur portable.
Alimentation défectueuse
  • La source d'alimentation utilisée par le chargeur pour charger votre ordinateur portable n'est pas fiable ou ne fonctionne pas correctement. Assurez-vous que la source principale que vous utilisez (comme une prise murale ou une multiprise) n'est pas endommagée ou défectueuse. Si vous constatez qu'elle est hors service, remplacez-la.
L'écran scintille ou présente des bugs
L'écran peut être défectueux ou déconnecté de la carte mère de l'ordinateur portable.
Panneau d'écran endommagé
  • Les panneaux d'écran LCD peuvent être endommagés par une utilisation excessive, des chutes ou une chaleur excessive. Si le panneau d'écran LCD est endommagé, il doit être remplacé.
Connecteur de nappe d'écran desserré
  • L'écran peut présenter des bugs ou ne rien afficher. Si c'est le cas, le connecteur de nappe d'écran est peut-être desserré ou mal fixé. Essayez d'ouvrir l'écran et localisez le connecteur de nappe d'écran pour vous assurer qu'il est correctement branché.
Ventilateur bruyant / Surchauffe
Vous pouvez constater que le clavier devient chaud, voire brûlant au toucher, ou que les ventilateurs sont anormalement bruyants.
Poussière dans les ventilateurs
  • Les ordinateurs peuvent surchauffer en raison d'une accumulation excessive de poussière et d'autres matériaux coincés dans les orifices de ventilation ou les ventilateurs.
Dissipateurs thermiques obstrués
  • Si votre ordinateur surchauffe, cela peut être dû à une obstruction des dissipateurs thermiques de l'ordinateur portable. Essayez de poser l'ordinateur portable sur une surface permettant une ventilation suffisante.
  • Vérifiez si les dissipateurs thermiques sont obstrués par des débris. Si vous en trouvez, retirez-les pour éviter qu'ils n'entravent le fonctionnement du dissipateur thermique.
Le pavé tactile ne répond pas
  • Le pavé tactile ne répond pas lorsque vous essayez de déplacer le curseur.
Accumulation de saleté
  • Le pavé tactile peut être encombré par de la saleté ou d'autres débris nuisant à son bon fonctionnement. Si c'est le cas, utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer entre les parties mobiles et éliminer les débris indésirables. Ce pavé tactile peut également être nettoyé avec un chiffon humide.
L'audio ne fonctionne pas
L'ordinateur n'émet aucun son.
Haut-parleurs défectueux
  • Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas ou grésillent, vous devez ouvrir l'ordinateur pour vérifier s'ils sont endommagés ou encrassés par de la poussière.
Pilotes audio obsolètes
  • Pour vérifier vos pilotes et vos paramètres audio, accédez à Windows/Panneau de configuration/Matériel et audio/Périphériques et imprimantes/Gestionnaire de périphériques/Votre carte son/Pilote/Mettre à jour le pilote. Cela devrait mettre à jour le pilote pour que l'audio soit audible.
Yahir Donis
Membre depuis le 09/07/23
360 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 35
Total : 1,292
