Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Asus UL30VT-A1
Sorti en mars 2010, numéro de modèle UL30V.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable fait clignoter un voyant ou ne s'allume pas du tout.
Batterie défectueuse
Tout d'abord, vérifiez si la batterie est vide en branchant le chargeur de l'ordinateur. Une fois branché, si l'ordinateur s'allume mais que la batterie ne charge plus, alors la batterie est défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour l'Asus UL30VT-A1. Si l'ordinateur ne démarre toujours pas après avoir vérifié la batterie, essayez un autre adaptateur secteur ayant la même tension. Utilisez ce tutoriel de remplacement de batterie.
Le problème peut provenir de la carte mère
Enfin, si vous appuyez sur le bouton de marche et que le voyant LED clignote, essayez de connecter un écran externe pour voir si vous obtenez une image. Si aucune de ces options ne fonctionne, le problème peut provenir de la carte mère.
Surchauffe
La surchauffe survient lors de l'utilisation de l'ordinateur ou de l'ordinateur portable
Aérations encrassées
La première chose à faire est de localiser d'où provient la chaleur sur l'ordinateur portable. Les ordinateurs portables ont besoin d'évacuer l'air chaud généré par leurs composants. S'il n'y a pas de circulation d'air, il n'y a pas de transfert thermique. Dans ce cas, commencez par identifier où se trouvent toutes les aérations de l'ordinateur portable. La plupart des ordinateurs portables ont des aérations situées en dessous pour permettre au système de fonctionner correctement.
Ventilateur défectueux
Le premier signe évident d'un ventilateur endommagé est l'émission de bruits inhabituels. Le nombre de rotations que votre ventilateur peut supporter est d'une importance capitale. Vous pouvez inspecter le ventilateur pour vérifier s'il est physiquement endommagé. Si le ventilateur ne refroidit pas efficacement l'ordinateur portable, remplacez-le. Utilisez ce tutoriel.
Image déformée
Le coût de l'écran de nombreux ordinateurs portables est d'environ 80 à 100 dollars, et cela demande quelques heures de votre temps. Il est préférable de remplacer les pièces de votre ordinateur tout en apprenant. C'est un bon investissement que de réparer quelque chose d'aussi simple que votre écran. Vous devrez vous assurer que seul l'écran doit être remplacé et non d'autres pièces, comme votre connecteur d'alimentation ou votre bouton de marche.
Châssis ou écran cassé
Vous pouvez clairement voir si vous avez besoin d'un changement écran si celui-ci est cassé. Si vous n'êtes pas sûr car il n'y a pas de fissures, je vous recommande de le connecter à un écran de bureau ou à une télévision pour voir si l'image apparaît clairement. Dans certains cas, les vis ne posent pas de problème et vous pouvez facilement détacher le châssis. Si ce n'est pas le cas, vous devrez trouver les bonnes vis ; vous pouvez probablement les trouver sur Amazon, eBay ou un autre site de pièces de rechange. Tutoriel de changement écran.
Plantages constants, appareil lent, stockage non reconnu
La première chose à faire est de vérifier si l'ordinateur portable détecte votre disque. Si ce n'est pas le cas, vous devrez ouvrir votre ordinateur portable. Si oui, sauvegardez toutes vos données. N'oubliez pas d'éteindre toujours votre appareil avant toute intervention manuelle.
Connecteurs d'alimentation/carte mère endommagés
Inspectez votre disque dur pour vous assurer que ses connecteurs sont correctement fixés. Vous devez également vérifier qu'aucun des connecteurs n'est physiquement endommagé. N'oubliez pas qu'il existe plusieurs connecteurs reliés à votre carte mère et à votre alimentation. Si c'est le cas, vous devrez acheter un câble de remplacement et le remplacer.
Disque dur endommagé
Si les câbles ne sont pas en cause, détachez-les et inspectez votre disque dur. Recherchez tout signe évident de dommage. Si vous constatez des dommages manifestes, vous devrez remplacer votre disque dur. Un disque dur en panne est l'occasion idéale pour passer à un modèle plus récent. Utilisez ce tutoriel de remplacement de disque dur.
Difficultés de saisie
Les touches du clavier ne fonctionnent pas lors de l'utilisation. La première chose à faire est de vérifier quelles touches ne répondent pas. Vous pouvez ouvrir un document Word et tester chaque touche une par une pour voir si elles fonctionnent.
Touches défectueuses
Des touches collantes peuvent également être une source de dysfonctionnement. Si vous n'arrivez pas à enfoncer les touches, recherchez des pièces endommagées ou des débris sous les touches. Pour résoudre ce problème, remplacez les mécanismes des touches. Utilisez ce tutoriel.
Misael Ramos
Membre depuis le 02/04/19
236 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 522
