Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Branchez le câble de charge sur l'adaptateur secteur et raccordez-le à une prise. Si le voyant de charge sur l'adaptateur ne s'allume pas alors que le câble est branché, il est possible que l'adaptateur secteur soit endommagé. Pensez à remplacer votre adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si vous avez vérifié l'adaptateur secteur et que le voyant était allumé, branchez l'adaptateur à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur portable ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, alors la batterie est peut-être défectueuse. Pensez à remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
Images déformées à l'écran
L'ordinateur portable n'affiche pas des images nettes ou correctes.
Carte graphique défectueuse
Connectez votre ordinateur portable à un autre écran. Si l'autre écran affiche également des images déformées ou incorrectes, votre carte graphique est défectueuse. Pensez à remplacer la carte graphique.
Écran défectueux
Si la carte graphique fonctionne correctement et que le second écran affiche des images correctes, alors l'écran de votre ordinateur portable est peut-être défectueux. Pensez à remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur ne se connecte pas à Internet
L'ordinateur ne se connecte pas à Internet, ou la connexion est régulièrement interrompue.
La source Wi-Fi ne fonctionne pas
Assurez-vous que la source Wi-Fi à laquelle vous êtes connecté fonctionne correctement. Si vous le pouvez, réinitialisez le routeur et essayez d'établir à nouveau une connexion. Contactez votre fournisseur Wi-Fi si nécessaire pour vérifier si le routeur fonctionne.
Carte Wi-Fi défectueuse
Si votre source Wi-Fi fonctionne correctement et que les problèmes de connectivité persistent, alors votre carte Wi-Fi est peut-être défectueuse. Pensez à remplacer la carte Wi-Fi en suivant ce tutoriel.
Le clavier ne répond pas
Lorsque vous appuyez sur les touches du clavier, aucune saisie n'est enregistrée sur l'ordinateur.
Clavier défectueux
Connectez un clavier séparé à votre ordinateur portable et testez s'il fonctionne. Si le clavier séparé fonctionne correctement, alors le clavier principal de l'ordinateur portable est défectueux. Pensez à remplacer votre clavier en suivant ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si le clavier a été remplacé et que l'ordinateur n'enregistre toujours aucune saisie, votre carte mère est défectueuse. Pensez à remplacer votre carte mère en suivant ce tutoriel.
Touches bloquées
Si une ou plusieurs touches ne répondent pas, elles peuvent être bloquées par un élément logé en dessous. Retirez la touche et vérifiez s'il y a des débris ou de la poussière en dessous. Nettoyez soigneusement la zone et remettez la touche en place.
Touches manquantes
Si des touches manquent sur le clavier, remplacez-les en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur ne démarre pas ou plante fréquemment
L'ordinateur ne démarre pas correctement ou plante en cours d'utilisation.
Surchauffe de l'ordinateur
Nettoyez votre système de ventilation à l'aide d'un petit aspirateur, d'une soufflette ou d'un coton-tige.
Mémoire vive insuffisante
Si le nettoyage de l'ordinateur n'a pas aidé et qu'il continue de planter pendant une utilisation normale ou lors de tâches exigeantes en mémoire, ou s'il ne démarre pas lors de la mise sous tension, alors votre barrette de RAM est défectueuse ou insuffisante. Installez une nouvelle barrette de RAM en suivant ce tutoriel.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 285 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 27
Total : 473
