Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne tient pas la charge
Lorsque l'ordinateur portable est utilisé sans être branché au chargeur, la batterie se vide rapidement ou l'appareil ne s'allume parfois pas.
Batterie surchargée
Après de nombreux cycles de charge, la cathode de la batterie s'use et perd sa capacité à conserver la charge. Plus simplement, lorsqu'une batterie est continuellement surchargée, elle devient moins efficace avec le temps. La seule solution consiste à remplacer l'ancienne batterie par une nouvelle.
Batterie qui ne charge plus
Éteignez l'ordinateur portable, débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie, rebranchez l'adaptateur secteur, allumez l'ordinateur portable et laissez le système d'exploitation démarrer. Une fois de nouveau connecté à la machine, effectuez un arrêt normal, débranchez l'adaptateur secteur, remettez la batterie en place, rebranchez l'adaptateur secteur et allumez l'ordinateur portable. Laissez enfin le système d'exploitation démarrer ; le statut devrait maintenant indiquer « Branché, en charge ».
Panne de batterie
Continuez à insérer et retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est propre, essayez d'allumer l'ordinateur portable. Si cela ne fonctionne pas, essayez de retirer la batterie et de brancher l'ordinateur portable avec le chargeur seul (sans la batterie). Si l'ordinateur s'allume, alors la batterie doit être remplacée par une neuve. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la batterie, Changement batterie Asus X501A-RH31.
Le clavier / Les touches ne fonctionnent pas
Lorsqu'une touche est enfoncée, elle ne produit aucun effet
Saleté dans le clavier
Avec le temps, la poussière et d'autres débris s'accumulent dans et sous le clavier. Si l'accumulation est trop importante, cela peut interrompre le fonctionnement des touches. Essayez de pulvériser de l'air comprimé sous les touches. Assurez-vous de souffler sous les touches dans toutes les directions ainsi que sur les zones environnantes.
Touches bloquées ou obstruées
Si certaines touches ne répondent pas (elles ne peuvent pas être enfoncées) et que l'air comprimé n'a pas résolu le problème, essayez de retirer la touche. Ce tutoriel, Changement de touche de clavier Asus X501A-RH31, vous aidera pour le retrait de la touche. Une fois la touche retirée, utilisez à nouveau de l'air comprimé pour nettoyer et assurez-vous qu'aucun élément n'obstrue cette zone. Après cela, remettez la touche en place.
Clavier défectueux
Lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche, la majorité ou la totalité des touches ne répondent pas. Cela peut être dû à un clavier défectueux. Pour remplacer le clavier par un neuf, référez-vous à ce tutoriel, Changement clavier Asus X501A-RH31
L'Asus X501A surchauffe
L'appareil semble chaud au toucher
Trop d'applications ouvertes
Si l'appareil semble chaud et surmené, assurez-vous qu'il n'y a pas trop d'applications, de navigateurs web ou de jeux ouverts. Ne laissez ouvertes que les applications nécessaires. Cela réduira la charge de travail de votre appareil, ce qui refroidira l'ordinateur portable par la même occasion.
Ventilateurs/ouïes d'aération bloqués
Utilisez-vous votre ordinateur portable sur vos genoux ou sur une surface irrégulière ? Les ordinateurs portables sont conçus pour être utilisés sur une surface rigide et plane pour un refroidissement optimal. Assurez-vous que les ouïes d'aération ne sont pas obstruées lorsque vous utilisez votre appareil.
Ventilateurs sales/cassés
Une accumulation de saleté et de poussière sur le ventilateur de l'ordinateur portable peut provoquer une surchauffe. Pour résoudre ce problème, suivez ce manuel de réparation expliquant comment remplacer le ventilateur, Changement ventilateur Asus X501A-RH31.
Le pavé tactile ne fonctionne pas ou fonctionne de manière erratique
Lorsque vous touchez le pavé tactile, la souris ne bouge pas ou bouge de manière erratique.
Pavé tactile sale
Les pavés tactiles sont très sensibles et, par conséquent, la présence de saleté ou d'autres substances sur votre pavé tactile peut interrompre son fonctionnement. Prenez un chiffon humide ou une serviette en papier et nettoyez fermement la surface du pavé tactile. Assurez-vous également que votre doigt est propre.
Pavé tactile désactivé
Le pavé tactile a peut-être été désactivé accidentellement. Pour activer le pavé tactile, utilisez les touches fléchées et la touche Entrée pour vos commandes. Naviguez jusqu'aux paramètres, descendez jusqu'aux périphériques et appuyez sur Entrée. À partir de là, naviguez jusqu'à l'option souris et pavé tactile et appuyez sur Entrée. Enfin, naviguez jusqu'à l'option ELAN, appuyez sur Entrée et activez votre pavé tactile.
Pavé tactile défectueux
Le pavé tactile est peut-être cassé ou débranché. Dans ce cas, cliquez sur ce tutoriel, Changement pavé tactile Asus X501A-RH31, pour connaître les étapes à suivre pour remplacer et réparer un pavé tactile cassé.
Écran noir
L'ordinateur portable est allumé, mais le moniteur reste noir.
Écran désactivé
Vous avez peut-être trop d'électricité statique dans votre appareil, ce qui peut désactiver votre écran LCD. La première chose à faire est de retirer la batterie. Cela aidera à éliminer l'électricité statique. Vous pouvez considérer ce tutoriel comme utile. Assurez-vous ensuite que votre câble de charge n'est pas branché et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant trente secondes. Après trente secondes, branchez le câble de charge et tentez d'allumer l'ordinateur.
Nappe d'écran débranchée
Si cela ne fonctionne pas, il se peut qu'un fil soit débranché au niveau de votre écran LCD. Vous devrez démonter votre appareil et rebrancher la nappe de l'écran LCD.
Écran LCD cassé
Si la nappe de l'écran LCD n'est ni débranchée ni endommagée, il est possible que votre écran LCD soit cassé. Vous devrez remplacer l'écran LCD. Cliquez sur ce tutoriel pour connaître les étapes de remplacement de l'écran LCD, Changement écran Asus X501A-RH31.
Le Wi-Fi ne se connecte pas / est lent
L'appareil ne peut pas se connecter au Wi-Fi ou la vitesse est lente.
Routeur débranché / hors de portée
Parfois, le routeur qui transmet le Wi-Fi sans fil peut être débranché ou trop éloigné, ce qui peut entraîner un signal Wi-Fi faible ou inexistant. Débranchez et rebranchez simplement le routeur ou déplacez-le vers un autre emplacement.
Récepteur Wi-Fi cassé
Le récepteur Wi-Fi pourrait être endommagé. Pour réparer cela, vous devrez remplacer la carte Wi-Fi de votre appareil.
L'Asus X501A ne se ferme pas
L'appareil ne se ferme pas complètement.
Charnières cassées
L'ouverture et la fermeture de votre ordinateur portable peuvent entraîner l'usure des charnières. Très probablement, si votre appareil ne se ferme pas, vos charnières sont peut-être grippées ou cassées. Vous devrez les remplacer. Référez-vous à ce tutoriel pour vous aider, Changement des charnières de l'Asus X501A-RH31.
Écran bleu de la mort (BSOD)
Le système d'exploitation atteint une condition où il ne peut plus fonctionner en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle aussi un plantage système.
Téléchargement de logiciel
Le BSOD survient généralement lorsqu'un nouveau logiciel a été téléchargé avec des pilotes incorrects. Lorsque cela se produit, il devient difficile pour Windows de démarrer. Pour éviter cela, vous devez redémarrer l'ordinateur portable en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
Surchauffe du système
Si l'ordinateur portable surchauffe, éteignez-le et laissez-le refroidir pendant quelques heures. Débranchez toutes les clés USB, les câbles HDMI, les manettes, etc. Le clavier et la souris peuvent rester branchés, tout le reste doit être débranché. Une fois votre appareil redémarré, lancez une analyse antivirus pour vérifier s'il existe des menaces.
Christopher
Membre depuis le 10/19/17
371 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 34
Total : 1,414
