Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil surchauffe
L'ordinateur est physiquement trop chaud et s'éteint parfois à cause de cela.
Problèmes de ventilateur
Il peut y avoir un problème avec le mouvement du ventilateur. Nettoyer le ventilateur est souvent la meilleure solution. Pour nettoyer le ventilateur, vous devez retirer les quatre vis situées à l'arrière de l'ordinateur portable, puis faire levier sur la coque arrière. Vous pourrez voir et nettoyer correctement le ventilateur avec un compresseur d'air ou une lingette pour matériel électronique. S'il ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être acheter un ventilateur de rechange.
Accumulation de poussière
Il peut également y avoir une accumulation de poussière. Vous pouvez utiliser un compresseur d'air pour nettoyer votre ordinateur.
Carte graphique surmenée
Il peut y avoir des problèmes avec la carte graphique. Si un jeu est trop exigeant pour votre carte graphique, réduire la qualité de l'affichage de votre ordinateur devrait réduire la pression exercée sur la carte.
Batterie qui ne charge plus
L'appareil est incapable de recharger sa batterie.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint alors que le chargeur est branché, celui-ci est probablement défectueux. Vous pourriez avoir besoin d'acheter un chargeur de rechange.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le chargeur est branché à la fois sur la prise murale et sur l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque le chargeur est branché, alors la batterie est probablement défectueuse. Vous devrez remplacer la batterie en utilisant ce tutoriel iFixit pour le changement de batterie de l'Asus X551M-RCLN03.
Clavier ou touches ne réagissent pas
Le clavier ne réagit pas lorsque les touches sont pressées ou bien elles sont manquantes.
Clavier défectueux
Si le clavier ne réagit toujours pas, vous devrez peut-être en acheter un autre.
Touches bloquées
Il peut y avoir des débris sous les touches qui les empêchent d'être enfoncées. Pour régler ce problème, retirez la touche et nettoyez l'espace en dessous avec une lingette pour matériel électronique. Une fois nettoyé, replacez les touches dans leur position d'origine.
Touches manquantes
Si les touches sont manquantes, vous devrez les remplacer ou acheter des touches de rechange.
Écran figé/ne réagit pas
L'image à l'écran reste fixe et ne réagit pas aux commandes.
Problèmes de batterie
Retirez la batterie et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 10 secondes. Remettez la batterie, branchez le chargeur et tentez à nouveau d'allumer l'ordinateur.
Problème de disque dur
Cela pourrait être dû au fait que le disque dur n'est plus à sa place. Retirez donc le cache du clavier pour vous assurer que le disque dur n'a pas été délogé et qu'il est bien positionné.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 625 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
1 commentaire
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 43
Total : 2,322
