Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le pavé tactile ne fonctionne pas
Votre écran est allumé et éclairé, mais le curseur ne bouge pas lorsque vous déplacez votre doigt sur le pavé tactile.
Pavé tactile désactivé
Il existe une touche sur le clavier qui désactive le pavé tactile de votre ordinateur si elle est pressée. Si votre pavé tactile ne fonctionne pas, appuyez sur la touche dédiée, située au-dessus des chiffres « 7 » et « 8 », marquée « f8 » et dotée d'une icône de pavé tactile. Après avoir appuyé une fois sur cette touche, testez à nouveau votre pavé tactile pour voir s'il fonctionne.
Pavé tactile défectueux
Si vous avez vérifié que le pavé tactile n'est pas désactivé et qu'il ne fonctionne toujours pas, il est probablement défectueux. Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement et savoir comment résoudre ce dysfonctionnement.
L'écran n'affiche aucune image ou l'image est déformée
« Votre écran semble fissuré et ne fonctionne pas »
Protège-écran fissuré
Vérifiez si c'est votre écran qui est fissuré ou simplement votre protège-écran. Inspectez les coins de votre écran pour voir si une protection est installée. Si c'est le cas, décollez-la lentement. S'il n'y a pas de protège-écran, votre écran est cassé et doit être remplacé.
Écran cassé
Si l'écran est cassé ou fissuré et que ce n'est pas le protège-écran, suivez les étapes pour effectuer un changement écran ici.
Touches du clavier sans réponse
Votre Asus X751MA-DH01TQ ne saisit pas les lettres lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
Clavier défectueux
S'il s'agit d'un clavier sans fil, testez-le sur un autre ordinateur pour voir s'il fonctionne. Si vous avez un clavier de rechange, essayez-le sur votre appareil pour déterminer si le problème vient du codage de l'ordinateur ou du matériel physique.
Redémarrage de l'ordinateur
Le problème peut provenir du logiciel de l'appareil. Dans ce cas, redémarrez simplement votre appareil et testez à nouveau le clavier. Le redémarrage de l'appareil peut réinitialiser le logiciel de l'ordinateur et permettre au clavier de fonctionner à nouveau.
La batterie ne charge plus
"Votre Asus X751MA-DH01TQ a du mal à conserver sa charge."
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le câble du chargeur est correctement branché à la prise murale et à l'ordinateur portable. Si la batterie ne charge toujours pas, sa capacité a peut-être diminué pour diverses raisons. Dans ce cas, il est temps d'acheter une batterie de rechange.
Circuit de charge non fonctionnel
Le circuit de charge de l'ordinateur portable pourrait être en panne. Ce circuit se situe à l'intérieur de l'ordinateur portable, sur la carte mère. Lorsque le circuit tombe en panne, toute la carte mère doit être remplacée.
Câble endommagé
Inspectez le câble du chargeur pour voir s'il présente des dommages visibles. En cas de dommage, une réparation temporaire avec du ruban adhésif isolant est possible, mais cela ne doit pas constituer une solution permanente. Achetez un nouveau chargeur pour votre ordinateur portable.
Webcam non fonctionnelle
"Votre Asus X751MA-DH01TQ n'affiche aucune image lorsque la caméra est activée."
La webcam étant intégrée à l'ordinateur, redémarrer l'appareil peut résoudre le problème. Le redémarrage de l'ordinateur réinitialise le système entier et ferme toutes les applications en cours, ce qui donne une chance de relancer la caméra intégrée dans son état normal.
Essayez d'utiliser une caméra externe
La caméra de votre appareil peut être totalement défaillante en raison de dommages physiques ou d'une webcam fissurée. Si vous avez une caméra externe, essayez-la sur votre appareil pour voir si cela change le résultat. Si la caméra ne fonctionne pas non plus avec un ajout externe, essayez d'aller dans le panneau de configuration de l'appareil pour réinstaller les pilotes de la caméra.
Darren Kim
Membre depuis le 09/18/18
657 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 25
Total : 634
