Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne charge plus
Votre ordinateur portable Asus Z54C-JS31 ne charge pas lorsqu'il est branché.
Prise électrique défectueuse
Si votre ordinateur portable ne charge pas, la première chose à faire est de vérifier la prise électrique. Il est possible que la prise ait subi un court-circuit ou qu'elle soit défectueuse. Pour résoudre ce problème, essayez de charger votre ordinateur portable en utilisant une autre prise électrique.
Chargeur défectueux
Si votre ordinateur portable ne charge pas, votre chargeur est peut-être cassé. Pour tester cela, ordinateur éteint, retirez la batterie, branchez votre chargeur et allumez l'ordinateur. Si l'ordinateur s'allume, le chargeur fonctionne. S'il ne s'allume pas, vous devrez peut-être acheter un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur portable s'est allumé lorsqu'il était branché, mais qu'il ne s'allume pas ou ne reste pas allumé sans être branché, vous avez peut-être un problème de batterie. Les batteries d'ordinateur portable perdent naturellement leur capacité à tenir la charge avec le temps. Vous devrez peut-être changer votre batterie. Pour savoir comment remplacer votre batterie, consultez ce tutoriel de réparation : Tutoriel de réparation de batterie
Écran noir au démarrage
Après avoir allumé votre ordinateur portable, le rétroéclairage s'active mais l'écran reste noir.
Luminosité de l'écran faible
Si vous ne voyez rien à l'écran après avoir allumé votre ordinateur, assurez-vous que la luminosité n'est pas réglée au minimum. Pour vérifier ou augmenter la luminosité, appuyez sur la touche « fn » et sur F6.
Écran défectueux
Si votre écran reste complètement noir sans rétroéclairage après avoir allumé votre ordinateur, votre écran est peut-être cassé. Pour savoir comment remplacer votre écran, consultez ce tutoriel de réparation : Tutoriel de réparation de l'écran
Carte mère endommagée
Si vous ne voyez toujours rien à l'écran, il peut y avoir un problème avec votre carte mère, qui devra peut-être être remplacée. Pour savoir comment remplacer votre carte mère, consultez ce tutoriel de réparation : Tutoriel de réparation de la carte mère
Le clavier ne fonctionne pas
Votre clavier ne tape rien lorsque vous appuyez sur les touches.
Redémarrer l'ordinateur portable
Il arrive qu'un problème de logiciel interne empêche le clavier de fonctionner correctement. Vous pouvez résoudre ce problème en redémarrant votre ordinateur portable afin de rétablir le fonctionnement normal du système.
Débris sous les touches
De petits objets, comme de la poussière ou des miettes, se coincent parfois sous les touches et les empêchent de fonctionner correctement. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler les débris. Incliner l'ordinateur portable sur le côté pendant l'opération peut également aider.
Nappe déconnectée
Si votre clavier ne répond pas, une nappe reliée à la carte mère à l'intérieur de l'ordinateur portable s'est peut-être détachée. Vous devrez accéder à la carte mère et reconnecter la nappe.
Clavier défectueux
Si aucune de ces solutions n'a résolu votre problème, votre clavier est peut-être défectueux et doit être remplacé. Pour savoir comment remplacer votre clavier, consultez ce tutoriel de réparation : Tutoriel de réparation du clavier
Échec de lecture des CD et DVD
Votre ordinateur portable Asus Z54C-JS31 ne lit pas les CD ou les DVD.
Disque défectueux
Si votre disque ne se lit pas, assurez-vous qu'il n'est pas rayé ou endommagé. Si vous avez gravé le disque, vérifiez que les données ont été correctement enregistrées. Vous pouvez tester cela en lisant le disque sur un lecteur de DVD/CD ou sur un autre ordinateur. S'il ne fonctionne sur aucun appareil, essayez de graver à nouveau le disque et, si possible, testez avec un disque vierge neuf.
Format de disque CD/DVD incorrect
Tous les formats de disques CD/DVD ne sont pas compatibles avec le lecteur optique que vous utilisez. Vérifiez que le format du CD/DVD est pris en charge par votre lecteur optique.
Tiroir CD/DVD sale
La poussière ou les miettes s'accumulent parfois dans le tiroir CD/DVD, ce qui peut nuire aux performances du lecteur optique. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer les débris du lecteur optique.
Lecteur optique défectueux
Si votre lecteur de disque ne s'ouvre pas ou ne tourne pas, il est peut-être cassé. Pour remplacer votre lecteur optique, consultez : Tutoriel de réparation du lecteur optique.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Votre bouton de marche ne permet pas d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur portable.
Bouton de marche coincé
Si vous n'arrivez pas à appuyer sur le bouton de marche ou s'il ne ressort pas, vous devrez peut-être acheter une nappe de bouton de marche de rechange. Cela vous permettra d'allumer et d'éteindre votre ordinateur portable normalement.
Mark DeSimone
Membre depuis le 10/19/17
801 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 534
