Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le WiFi ne se connecte pas
Le téléphone ne se connecte pas au WiFi ou la connexion est interrompue de façon inattendue.
Le WiFi est peut-être défaillant
Vérifiez votre routeur WiFi pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Essayez de connecter un autre appareil. Si le WiFi ne fonctionne toujours pas, contactez votre fournisseur d'accès.
Le WiFi de l'appareil est peut-être désactivé
Allez dans Paramètres -> WiFi et vérifiez que le WiFi est activé. Vous devrez peut-être appuyer sur les paramètres avancés et sélectionner « Maintenir le WiFi activé en mode veille ».
Une erreur est peut-être survenue lors de la réception WiFi
Allez dans Paramètres -> WiFi. Désactivez le WiFi, puis réactivez-le.
Une erreur est peut-être survenue avec le réseau WiFi
Allez dans Paramètres -> WiFi et trouvez le réseau souhaité. Appuyez longuement sur le réseau et appuyez sur « Oublier le réseau ». Reconnectez-vous ensuite au réseau.
Une erreur est peut-être survenue avec l'appareil
Redémarrez votre téléphone. Pour ce faire, maintenez appuyé le bouton de marche et appuyez sur « Redémarrer ».
L'appareil nécessite peut-être une mise à jour
Pour effectuer une mise à jour du firmware, allez dans Paramètres -> À propos -> Mise à jour du système et appuyez sur « Vérifier les mises à jour ».
L'appareil a peut-être rencontré un problème majeur
Si aucune autre solution ne fonctionne, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
AVERTISSEMENT : une réinitialisation supprimera toutes les données, applications et informations personnelles.
Allez dans Paramètres -> Sauvegarder et réinitialiser -> Rétablir la configuration d'usine et appuyez sur « Réinitialiser le téléphone ».
Les données mobiles ne se connectent pas
Le téléphone ne se connecte pas au service de l'opérateur
Votre opérateur ne fournit peut-être pas de service
Contactez votre opérateur mobile pour vous assurer qu'il fournit bien un service à votre carte SIM.
Le firmware n'est pas à jour
Pour mettre à jour le firmware, allez dans Paramètres -> À propos -> Mise à jour du système et appuyez sur « Vérifier les mises à jour ».
Les données peuvent se connecter après l'utilisation du mode avion
Éteignez votre téléphone et retirez la carte SIM. Pour retirer la carte SIM, ouvrez le compartiment sur le côté gauche de l'appareil et sortez-la. Remettez la carte SIM en place et rallumez votre téléphone. Activez le mode avion, attendez 3 secondes, puis désactivez-le. Attendez que la connexion aux données se rétablisse.
Le son de l'obturateur de l'appareil photo ne s'arrête pas
Après avoir pris une photo, le son de l'obturateur continue de retentir
Une erreur est peut-être survenue avec l'application appareil photo
Pour fermer manuellement l'application appareil photo, appuyez sur le bouton de vue multiple en bas à droite de l'écran et faites glisser l'application hors de l'écran.
Le son de l'appareil photo est le problème
Lancez l'application appareil photo, allez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur gauche et désactivez « Son de l'appareil photo ».
Les photos ne s'enregistrent pas sur la carte microSD
Le téléphone n'enregistre pas les photos sur une carte microSD
La carte microSD est peut-être mal installée
Ouvrez le compartiment sur le côté de l'appareil et retirez la carte microSD. Vérifiez son orientation et remettez-la en place.
Les paramètres ne sont peut-être pas configurés pour enregistrer sur la carte microSD
Assurez-vous que les paramètres de l'appareil photo sont configurés pour enregistrer les images sur la carte. Pour ce faire, appuyez sur l'icône de roue dentée dans l'application appareil photo, sélectionnez « Enregistrer sur », puis sélectionnez votre carte microSD.
Il y a peut-être une erreur avec l'appareil
Si la carte n'est toujours pas reconnue, sauvegardez toutes les données de votre téléphone et effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de votre appareil.
La carte microSD est peut-être incompatible
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, votre carte microSD est peut-être incompatible avec votre appareil et vous devrez en acheter une autre.
Le téléphone ne reconnaît pas la carte SIM
Le téléphone ne détecte pas l'insertion d'une carte SIM
La carte SIM est peut-être mal alignée
Ouvrez le compartiment sur le côté gauche de l'appareil. Retirez la carte SIM et réinsérez-la.
La carte SIM est peut-être sale
Retirez la carte SIM (voir ci-dessus). Nettoyez la carte SIM avec un nettoyant pour composants électroniques, de préférence avec une teneur élevée en alcool pour éviter tout résidu.
Les broches de la carte SIM pourraient également être pliées. Essayez de les redresser délicatement avec un cure-dent ou un petit outil, car elles sont très fragiles. N'effectuez cette opération que si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné.
L'opérateur ne fournit peut-être pas de service
Assurez-vous que toutes les factures ont été payées et vérifiez auprès de votre opérateur mobile.
Seth Hayes
Membre depuis le 09/10/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Sometimes you may have connectivity issues with the Wifi because of the router! You can unplug it for 15-20 seconds then plug it back in and turn it on, and try to connect your device again.
Bianca Ceaser - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 24
Total : 1,538
