Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Asus ZenFone ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre ZenFone ne veut pas s'allumer.
Appuyez longuement sur le bouton de marche/veille
Si le problème de votre Asus ZenFone ne se résout pas aussi facilement, lisez la suite.
Batterie déchargée
Si votre ZenFone ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, votre batterie est peut-être simplement déchargée. Branchez votre ZenFone à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se produit. Dans l'idéal, votre ZenFone reconnaîtra qu'il est connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie.
Batterie défectueuse
Si vous avez branché votre téléphone pour le charger pendant un moment et qu'il ne s'allume toujours pas, il est possible que la batterie soit défectueuse.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone ne s'allume toujours pas après avoir changé la batterie, le problème peut provenir de la carte mère, qui devra alors être remplacée.
Problème de charge
Votre ZenFone ne semble pas charger.
Port de charge corrodé
La corrosion empêche souvent la connexion entre le chargeur et le port de charge. Pour vérifier la présence de corrosion, regardez à l'intérieur du port avec une lampe torche. Si les pièces métalliques à l'intérieur ne semblent pas propres, ou si elles apparaissent recouvertes de traces vertes ou blanches, le port est probablement corrodé. Pour éliminer la corrosion, projetez de l'air comprimé dans le port. Une à trois pulvérisations devraient suffire selon la quantité de corrosion. Une fois le port nettoyé, essayez à nouveau de charger le téléphone. Si le téléphone refuse toujours de charger, répétez ces étapes une nouvelle fois.
Port de charge défectueux
Si le téléphone ne charge pas après l'avoir branché et que vous avez déjà vérifié la présence de corrosion, il peut y avoir un problème au niveau du port de charge ou de la batterie. Si le remplacement de la batterie ne fonctionne pas non plus, essayez de remplacer le port de charge.
Redémarrages intempestifs
Votre ZenFone redémarre tout seul de manière aléatoire.
Si votre téléphone redémarre de manière aléatoire, vous pourriez avoir une carte mère défectueuse.
Problème de vibration
Votre ZenFone a des vibrations faibles ou inexistantes.
Paramètre de vibration désactivé
Si vous avez remarqué que le téléphone ne vibre pas alors qu'il devrait le faire, assurez-vous que le paramètre de vibration est bien activé.
Moteur à vibration défectueux
Si le paramètre de vibration est activé, mais que l'appareil ne vibre plus alors qu'il devrait, ou si l'intensité a diminué, le moteur à vibration est probablement défectueux et devra être remplacé. Veuillez consulter ce tutoriel de remplacement du moteur à vibration pour vous aider.
Philipp Tolxdorf
Membre depuis le 02/25/19
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
thks good diagnosis
NGONG ERIC - Réponse Partager
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 44
Total : 2,684
