Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Changement écran
L'écran doit être remplacé.
La tablette est éteinte
Assurez-vous que la tablette est allumée. Si la tablette n'est pas allumée, l'écran restera noir et il peut sembler qu'elle ne fonctionne pas. Allumez la tablette en appuyant sur le bouton de marche ou en le maintenant enfoncé.
Vos mains sont mouillées / La tablette est mouillée
Une tablette mouillée ou des mains mouillées peuvent empêcher votre tablette de reconnaître votre empreinte digitale. Si vos mains ou votre tablette sont mouillées, assurez-vous de bien les sécher. Après le séchage, nettoyez votre tablette avec un chiffon en microfibre.
Protège-écran / Étui
Le protège-écran ou l'étui peut être trop épais, ce qui empêche la tablette de traiter ce que vous touchez. Retirez le protège-écran et réessayez. Si vous n'avez pas de protège-écran ou si vous l'avez déjà retiré, assurez-vous de retirer également l'étui.
La tablette doit être redémarrée
Si la tablette est allumée et que ni vos mains ni la tablette ne sont mouillées, réinitialisez ou redémarrez votre tablette. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne ; cela peut prendre 20 secondes ou plus.
La tablette doit être chargée
Assurez-vous que la tablette est chargée. Si vous n'en êtes pas sûr, branchez le chargeur et attendez quelques heures avant de tenter d'utiliser à nouveau l'appareil. Si ces étapes ne permettent pas de résoudre le problème, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Batterie qui ne charge plus
Le chargeur de batterie est branché à la tablette, et pourtant elle ne charge pas.
Le câble de charge n'est pas branché à une prise murale
Vérifiez que les deux extrémités du câble de charge sont correctement branchées. Elles doivent être branchées au port de charge de la tablette et à la prise de courant. Si l'une des extrémités du câble est desserrée, insérez-la complètement.
Le câble de charge est cassé / déchiré
Un câble de charge cassé ou déchiré peut empêcher le transfert correct d'énergie de la prise murale vers la batterie. Si c'est le cas, vous devrez acheter un nouveau câble de charge.
La durée de vie de la batterie est atteinte
Toutes les batteries ont une durée de vie et lorsqu'elle est atteinte, la batterie ne tiendra plus la charge et ne s'allumera plus. Cela peut être résolu en remplaçant la batterie actuelle par une nouvelle.
Le port de charge est endommagé
Vérifiez non seulement le câble de charge, mais aussi le port de charge sur la tablette (la petite pièce métallique où le chargeur est branché). Suivez ce guide pour remplacer le port de charge.
L'appareil photo de la tablette ne fonctionne pas
L'appareil photo ne fonctionne pas.
L'appareil photo est peut-être désactivé
Il est possible que l'appareil photo de la tablette ne soit pas activé. Pour l'activer, accédez aux paramètres de la tablette, localisez l'option appareil photo et cliquez sur activer.
Les données de l'appareil photo doivent être effacées
Parfois, une quantité excessive de données peut empêcher une application de fonctionner. Pour effacer les données de l'appareil photo, allez dans les paramètres, trouvez l'appareil photo et choisissez l'option effacer les données.
L'appareil photo doit être mis à jour
Si l'appareil photo n'est pas mis à jour, cela peut l'empêcher de fonctionner. Pour le mettre à jour, allez dans les paramètres de la tablette, puis dans à propos de l'appareil, et enfin dans mise à jour logicielle.
La tablette doit être réinitialisée
Parfois, les tablettes agissent bizarrement sans raison apparente. Pour régler cela, réinitialisez la tablette en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'éteigne ou jusqu'à ce qu'une option de réinitialisation de l'appareil apparaisse. Si le problème persiste, suivez ce guide.
Aucun son
La tablette ne produit aucun son.
La grille de haut-parleur à l'arrière de la tablette est sale
Si la grille de haut-parleur est sale, cela peut empêcher le son de sortir. Si elle semble poussiéreuse ou sale, assurez-vous de nettoyer la grille de la tablette à l'aide d'une brosse à dents à poils souples ou d'un aspirateur doté d'un embout fin.
Le volume est coupé
Si le volume est coupé, la tablette ne pourra pas produire de son. Pour réactiver le son de l'appareil, allez dans vos paramètres et augmentez le volume. Sinon, vous pouvez appuyer sur les boutons de volume situés sur le côté droit de l'appareil.
Réinitialisez la tablette
Parfois, les paramètres audio peuvent avoir été modifiés sans le savoir ou l'appareil peut agir bizarrement, ce qui donne l'impression que l'audio ne fonctionne pas. Pour corriger cela, essayez de réinitialiser l'appareil pour voir si le son revient.
Utilisez des écouteurs
Si l'audio ne fonctionne toujours pas après avoir essayé les 3 étapes ci-dessus, branchez vos écouteurs dans la tablette et voyez si du son sort. Si cela fonctionne, les haut-parleurs de la tablette devront peut-être être remplacés. Vous pouvez suivre ce guide ici pour les remplacer.
Appareil surchauffe
La tablette chauffe excessivement pendant son utilisation.
La tablette est utilisée pendant qu'elle charge
Une tablette qui est chargée et utilisée en même temps nécessitera plus d'énergie et produira plus de chaleur. Pour éviter la surchauffe de l'appareil, évitez de l'utiliser pendant qu'elle charge.
Il y a trop d'applications/pages ouvertes en même temps
S'il y a trop d'applications ou de pages Web ouvertes, la tablette ralentira et pourrait surchauffer. Pour éviter cela, assurez-vous que toutes les applications et pages Web inutiles sont fermées.
La tablette est laissée dans un environnement chaud
Laisser votre tablette dans un environnement chaud, par exemple en l'exposant directement au soleil pendant une période prolongée ou en la laissant dans une voiture chaude, peut la faire chauffer rapidement. Pour éviter que cela n'arrive, retirez la tablette des environnements à température élevée et placez-la dans un endroit plus frais.
Les paramètres ne sont peut-être pas optimaux
Cela peut signifier que l'appareil utilise des paramètres qui le font travailler davantage. Pour corriger cela, assurez-vous que votre tablette utilise des paramètres qui n'exercent pas trop de pression sur elle. Si vous le souhaitez, vous pouvez réinitialiser l'appareil pour utiliser les paramètres d'origine avec lesquels il a été livré. Pour ce faire, éteignez la tablette. Ensuite, maintenez le bouton de volume enfoncé jusqu'à ce qu'un menu d'options apparaisse. Enfin, dans le menu des options, choisissez l'option réinitialisation des paramètres d'usine. Si ces étapes ne règlent pas le problème, vous pourriez avoir besoin d'une nouvelle batterie.
Leslie Natalie Martinez
Membre depuis le 02/04/19
75 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - Réponse Partager
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 2,346
