Aller au contenu principal
Diagnostic de l'Asus Zenbook UX21e
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre Asus Zenbook UX21e.
Clavier/Touches qui ne répondent pas
Les touches sont coincées ou manquantes, ou la frappe n'est pas prise en compte.
Touches coincées
Si les touches sont coincées (qu'elles soient bloquées en position haute sans pouvoir être enfoncées ou qu'elles ne remontent pas après avoir été pressées), retirez les touches et nettoyez les débris situés en dessous.
Touches manquantes
Si les touches manquent, remplacez-les.
Si aucune touche ne répond alors que votre session est ouverte, utilisez le clavier à l'écran pour voir si vous pouvez le réactiver.
Si aucune touche ne répond après avoir suivi l'étape ci-dessus, essayez de le remplacer.
Si les frappes ne sont pas prises en compte à intervalles réguliers, cela est lié à la conception du ZenBook et il est recommandé de taper plus lentement.
Arrêt inattendu du système
Le système s'éteint de manière inattendue.
Après avoir débranché le chargeur
Si le Zenbook s'éteint après avoir débranché l'adaptateur secteur, vous devez mettre à jour le BIOS.
Pendant l'utilisation sur batterie
Si le ZenBook s'éteint alors que l'adaptateur secteur est débranché et que vous l'utilisez sur batterie, vérifiez d'abord la température de votre système.
S'il y a surchauffe, le système s'éteindra ; vous devez alors suivre le tutoriel sur l'appareil qui surchauffe.
S'il n'y a pas de surchauffe, la batterie ou sa connexion à la carte mère est défectueuse. Remplacez la connexion ou la batterie.
Wi-Fi qui ne répond pas
"L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi ou ne parvient pas à le trouver."
Impossible de trouver le signal Wi-Fi
Si votre appareil ne parvient pas à localiser le signal Wi-Fi souhaité, vérifiez si votre routeur ou modem Wi-Fi fonctionne correctement.
Si votre appareil ne localise aucun signal Wi-Fi, vérifiez si le Wi-Fi est bien activé.
Si les étapes précédentes ont échoué, essayez de remplacer votre carte Wi-Fi.
Impossible de se connecter au signal Wi-Fi
Si le Wi-Fi est activé, utilisez le panneau de configuration pour supprimer tous les réseaux, puis redémarrez votre appareil.
Si vous ne pouvez plus vous connecter suite à une mise à jour Windows récente, restaurez une version précédente de Windows.
Disque dur défectueux
"L'appareil tente d'exécuter le programme de configuration initiale, ou l'écran ne répond pas."
Programme de configuration initiale au démarrage
Si le programme de configuration initiale s'exécute au démarrage de votre appareil, soit le système d'exploitation est corrompu, soit le disque dur est défectueux.
Si vous avez téléchargé Windows vous-même, suivez les instructions de configuration et réinstallez Windows à partir d'un support d'installation ou de sauvegarde.
Si vous avez acheté l'appareil avec Windows préinstallé et que le vendeur ne vous a pas fourni le support d'installation, contactez-le pour obtenir la clé et créer votre propre support. Suivez ensuite les instructions de configuration pour réinstaller Windows.
Si le problème persiste après un nouveau redémarrage, votre disque dur est défectueux et doit être remplacé.
L'appareil s'allume, mais l'écran reste noir
Si votre appareil s'allume mais que l'écran reste noir, bien qu'il soit éclairé, il peut y avoir une déconnexion entre le disque dur et la carte mère. Vérifiez les connexions entre le disque dur, la carte mère et l'écran.
Si toutes les connexions sont correctes, vérifiez si l'écran fonctionne en connectant l'appareil à un moniteur externe. Si le moniteur externe fonctionne, remplacez l'écran. Sinon, remplacez le disque dur. Si les deux échouent, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Batterie qui ne répond pas
"L'appareil n'indique pas que la batterie charge lorsqu'il est branché, ou il ne tient plus la charge une fois débranché."
L'appareil est branché et ne charge pas
Si l'appareil est allumé et branché mais n'indique pas de charge, redémarrez-le. Il peut s'agir d'un bug d'affichage.
Si cela échoue, débranchez l'appareil. S'il s'éteint rapidement, vérifiez s'il charge lorsqu'il est éteint et branché. Si ces tests échouent, vous devez remplacer la batterie.
Si la nouvelle batterie ne charge pas, vous devez remplacer le port de charge.
L'appareil perd sa charge très rapidement
Si l'appareil perd sa charge très rapidement, commencez par effectuer un cycle de calibrage de la batterie.
Si le calibrage de la batterie n'a pas d'effet significatif, envisagez de remplacer la batterie.
Zachary Eslick
Membre depuis le 04/23/18
756 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 385
