Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge plus ou l'appareil ne s'allume plus
L'ordinateur ne réagit pas lors de la charge ou ne s'allume pas.
Chargeur défectueux :
Assurez-vous que le chargeur est complètement inséré dans le port de charge de l'ordinateur portable et qu'il est bien branché à la prise murale. Si la charge ne fonctionne toujours pas, votre chargeur est peut-être défectueux. Pensez à acheter un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse :
Si vous essayez de charger votre ordinateur portable et qu'il s'allume mais ne reste allumé que lorsque le chargeur est branché, vous avez une batterie défectueuse. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Le ventilateur fait du bruit ou l'appareil surchauffe
Les ventilateurs font un bruit excessif, ou aucun bruit, ce qui provoque une surchauffe de l'ordinateur.
Ventilateur sale :
L'ordinateur peut surchauffer en raison d'une accumulation de poussière et de débris qui bloque le flux d'air des ventilateurs. Essayez de nettoyer les aérations du ventilateur à l'aide d'un aspirateur, puis utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière restante.
Ventilateur défectueux :
Si vos ventilateurs sont plus bruyants que d'habitude lorsque l'ordinateur fonctionne ou si vous ne les entendez pas du tout, votre ventilateur est peut-être défectueux et vous devriez le remplacer en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur ne se connecte pas au réseau sans fil
Impossible de se connecter au réseau sans fil ou de voir les réseaux sans fil locaux.
Paramètres réseau incorrects :
Si vous avez du mal à vous connecter à Internet, essayez d'utiliser l'outil de diagnostic réseau de Windows. Pour cela, allez dans « Paramètres », sélectionnez « Réseau et Internet », cliquez sur « État », puis sélectionnez « Outil de diagnostic réseau ». Une fois arrivé ici, vous pouvez suivre les étapes indiquées.
Pilotes sans fil obsolètes :
Vous devrez peut-être mettre à jour vos pilotes sans fil vers la version la plus récente. Mettez à jour vos pilotes en cliquant sur le bouton Démarrer en bas à gauche de l'écran, puis en cliquant sur « Paramètres ». Ensuite, allez dans « Mise à jour et sécurité » et cliquez sur « Rechercher des mises à jour ». Si une mise à jour de la carte sans fil est listée, cliquez sur « Mettre à jour ».
Carte sans fil défectueuse :
Si vous ne pouvez voir aucun réseau local et qu'aucune des options ci-dessus ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer la carte sans fil de votre ordinateur en suivant ce tutoriel.
L'écran de l'ordinateur se fige ou ralentit
L'écran est moins réactif que d'habitude, a du mal à faire fonctionner des programmes normaux ou se fige complètement.
Virus ou logiciel malveillant :
Votre ordinateur a peut-être été infecté par un virus ou un logiciel malveillant provenant d'Internet, ce qui peut ralentir votre ordinateur. Vous devriez effectuer une vérification des virus et logiciels malveillants en cliquant sur le bouton Démarrer en bas à gauche de l'écran, puis en cliquant sur les paramètres. Ensuite, allez dans Mise à jour et sécurité et cliquez sur Sécurité Windows dans la barre latérale. Cliquez ensuite sur Protection contre les virus et menaces et sélectionnez Analyse rapide. Cela lancera une analyse de votre appareil pour rechercher des virus et des logiciels malveillants.
Pilote obsolète :
Vous devrez peut-être mettre à jour vos pilotes vers la version la plus récente. Mettez à jour vos pilotes en cliquant sur le bouton Démarrer en bas à gauche de l'écran, puis en cliquant sur les paramètres. Ensuite, allez dans Mise à jour et sécurité et cliquez sur « Rechercher des mises à jour ».
Carte mère ou RAM défectueuse :
Si aucune autre option ne résout vos problèmes, il se peut que votre carte mère ou votre RAM soit défectueuse. La RAM est soudée à la carte mère, donc remplacer la RAM signifie également remplacer la carte mère. Vous pouvez remplacer la carte mère en suivant ce tutoriel.
Le trackpad (pavé tactile) ne réagit pas
Le curseur de la souris ne bouge pas à l'écran lors de l'utilisation du trackpad.
Trackpad (pavé tactile) non activé :
Assurez-vous que le trackpad est activé dans les paramètres de l'ordinateur. Appuyez sur la touche Windows, tapez « pavé tactile » et appuyez sur Entrée. Il y aura un paramètre indiquant « Pavé tactile ». Vous pouvez cliquer dessus pour l'activer ou le désactiver.
Pilote du trackpad (pavé tactile) non mis à jour :
Si le trackpad est déjà activé et ne fonctionne pas, vous devrez peut-être mettre à jour son pilote en cliquant sur le bouton Démarrer en bas à gauche de l'écran, puis en cliquant sur les paramètres. Ensuite, allez dans la section Windows Update de la barre latérale et cliquez sur « Rechercher des mises à jour ».
Trackpad (pavé tactile) défectueux :
Si tout le reste échoue, votre trackpad est peut-être défectueux et doit être remplacé. Remplacez votre trackpad en suivant ce tutoriel.
Le port USB ne parvient pas à se connecter aux périphériques
Les appareils branchés sur l'ordinateur via le port USB ne réagissent pas ou ne se connectent pas.
Câble USB défectueux :
Si un appareil ne parvient pas à se connecter via USB, essayez d'autres périphériques USB sur l'ordinateur. Si les autres périphériques se connectent correctement, votre appareil a peut-être un câble USB défectueux. Vous devriez acheter un câble USB de rechange. Si le câble n'est pas remplaçable, vous devrez peut-être remplacer le périphérique USB.
Port USB défectueux :
Si aucun périphérique ne peut se connecter à l'ordinateur via le port USB et que les câbles USB ne sont pas le problème, votre port USB est peut-être défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement ici.
Christopoher Orser
Membre depuis le 03/22/22
306 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 53
Total : 883
