Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Le bouton n'est pas correctement enfoncé
Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour vous assurer qu'il a été correctement enfoncé.
Piles faibles ou défectueuses
Vérifiez que les six piles AA sont correctement insérées dans le bloc-piles en respectant la polarité. Si le problème persiste, remplacez les piles et insérez-en des neuves dans le bloc-piles en vous assurant à nouveau que les polarités sont respectées.
Adaptateur secteur
Si vous utilisez un adaptateur secteur pour alimenter l'Atari Lynx et qu'il ne s'allume pas, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché dans la prise. Si le problème persiste, vérifiez si la console fonctionne avec des piles ; si c'est le cas, il faudra peut-être remplacer l'adaptateur secteur.
Les boutons/la croix directionnelle ne fonctionnent pas correctement
Bouton coincé
Une méthode consiste à appuyer sur le bouton coincé, cela pourrait aider à le libérer. Une autre consiste à tirer délicatement sur le bouton pour le débloquer. Une autre façon de décoincer un bouton est de nettoyer la zone autour du bouton et d'éliminer tout débris susceptible de causer le problème.
Le son ne fonctionne pas
Son faible/désactivé
Essayez d'éteindre l'appareil, puis de le rallumer. Vérifiez que le volume est sur la position activée. Nettoyez la zone autour des haut-parleurs pour vous assurer qu'il n'y a rien qui les obstrue.
Le casque ne fonctionne pas
Assurez-vous que le casque est bien branché dans la prise jack. Si le problème persiste, vérifiez que la prise jack est propre et exempte de débris. De plus, assurez-vous que le bouton de volume est réglé au niveau souhaité.
Le rétroéclairage ne fonctionne pas
Rétroéclairage faible/éteint
Éteignez l'appareil, puis rallumez-le pour voir si la lumière s'allume. Assurez-vous que le bouton qui allume le rétroéclairage n'est pas coincé et consultez la section sur les boutons/la croix directionnelle qui ne fonctionnent pas correctement.
Vérifiez l'ampoule du rétroéclairage. Si elle est cassée et doit être remplacée, consultez notre tutoriel de réparation du rétroéclairage.
Adrian Corona
Membre depuis le 01/26/14
55 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I recently bought an Atari lynx model 1 I put 6 AA batteries in the console and now the batteries wont come out specially the ones at the back please help me with an solution
mahesh savania - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 43
Total : 4,567
