Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes avec le bouton de marche
Le bouton de marche ne marche pas
Bouton de marche encrassé par la poussière
Une utilisation régulière de l'appareil entraîne l'accumulation de particules de poussière autour du bouton de marche. La solution consiste à utiliser un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer la zone autour du bouton.
Le bouton de marche n'allume pas l'appareil
Il arrive que le bouton de marche ne soit pas enfoncé assez profondément ; assurez-vous de maintenir une pression dessus pendant au moins 3 secondes.
Cordon d'alimentation défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus ne semble réparer le bouton de marche, essayez de vérifier la source d'alimentation (prise murale ou câble d'alimentation) de l'appareil. Inspectez le câble d'alimentation à la recherche de fils endommagés ou effilochés. Remplacez-le si nécessaire.
Appareil surchauffe
L'appareil est chaud au toucher et émet un bruit fort
Poussière à l'intérieur du ventilateur
Si de la poussière s'est infiltrée dans le ventilateur, le projecteur commencera à surchauffer, provoquant un bruit important émanant du ventilateur. Le projecteur s'éteindra par intermittence pour protéger ses composants internes. Le problème provient probablement du ventilateur, qui devra être remplacé. Remplacez le ventilateur en utilisant ce tutoriel.
Température ambiante élevée
Une température ambiante élevée autour du projecteur peut également causer une surchauffe. Essayez de placer votre projecteur dans un environnement qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
L'affichage est flou ou déformé
L'image affichée est floue ou apparaît de manière inhabituelle
Objectif fissuré ou endommagé
Si l'affichage du projecteur semble flou ou ne s'affiche pas correctement, il est possible que l'objectif soit endommagé, ce qui affecte ses performances. Si l'objectif est endommagé, il devra probablement être remplacé pour restaurer un affichage fonctionnel.
Affichage flou
L'AuKing M8-F utilise deux molettes situées au-dessus de son objectif pour ajuster l'affichage du projecteur. L'une d'elles est la molette de mise au point, que vous pouvez tourner pour régler l'affichage en fonction de la distance souhaitée.
Affichage déformé dans une direction donnée
La correction trapézoïdale permet d'ajuster le projecteur pour corriger une distorsion de l'affichage dans une direction donnée. Bien que certains projecteurs effectuent cette opération automatiquement, l'AuKing M8-F est équipé d'une molette pour ajuster la distorsion manuellement. Pour corriger la déformation, tournez simplement la molette vers la gauche ou vers la droite selon vos besoins.
L'image est décolorée
L'image semble altérée
Plaques de polarisation défaillantes
Si les plaques de polarisation sont défaillantes, le projecteur projettera une teinte rouge, jaune, bleue ou violette sur l'affichage. Ces pièces devront être remplacées pour éliminer cette teinte colorée.
L'appareil n'émet aucune lumière
L'écran ne fonctionne pas
Problème de connexion au niveau de la prise
Si aucune image n'est affichée, vérifiez si la connexion de la fiche est lâche. Votre câble doit être correctement branché sur les entrées du projecteur.
Port incorrect
Si vous ne voyez toujours aucune lumière, vérifiez si l'entrée que vous utilisez est le bon port.
Brandon Lopez
Membre depuis le 09/13/23
233 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 64
Total : 3,216
