Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La platine vinyle ne s'allume pas
La platine vinyle ne donne aucun signe de mise sous tension.
Cordon secteur défectueux
Assurez-vous que le cordon secteur de la platine est branché sur une prise murale sous tension. Si la platine ne s'allume pas lorsque vous actionnez le bouton de marche sur ON alors que le cordon est branché, envisagez d'acheter un cordon de remplacement.
Pièces : Cordon secteur universel OU 409-DJ2-069
Outils nécessaires : N/A
La connexion filaire se déconnecte
La connexion filaire entre l'ordinateur et la platine vinyle est instable par moments.
Connecteurs endommagés
Vérifiez que les câbles sont bien branchés aux deux extrémités, sur la platine vinyle et sur l'ordinateur. Si les connecteurs sont usés ou endommagés, vous devrez en acheter de nouveaux pour les remplacer.
Pièces : Câble adaptateur stéréo double RCA (femelle) vers mini-jack 3,5 mm (mâle) ; câble adaptateur stéréo double RCA (femelle) vers mini-jack 3,5 mm (femelle) ; câble USB universel
Surface instable
Assurez-vous que la platine vinyle repose sur une surface stable pendant son utilisation, car une instabilité peut entraîner une déconnexion entre l'ordinateur et la platine.
Pièces : N/A
Qualité sonore déformée
La qualité sonore est déformée et anormale lorsque votre platine vinyle joue un disque.
Connexion à l'entrée PHONO incorrecte
Lorsque le sélecteur de préampli est sur la position « LINE », l'AUX sera à un niveau de sortie élevé et l'entrée phono sera saturée. Réajustez le sélecteur de préampli jusqu'à ce que la qualité sonore soit améliorée.
Pièces : N/A
Le son ralentit et accélère de façon aléatoire
Lorsque la platine vinyle est allumée, le son accélère ou ralentit de manière aléatoire.
Roulements usés ou encrassés
Si les roulements qui soutiennent les pièces rotatives de la platine sont endommagés ou sales, ils peuvent nuire à la rotation fluide de la platine et provoquer des irrégularités de vitesse. Vérifiez l'état des roulements pour voir s'ils présentent des débris ou une détérioration ; si les roulements sont endommagés, un remplacement sera nécessaire.
Pièces : Roulements de platine universels
Moteur défectueux
Le moteur est chargé de faire tourner le plateau à l'aide de la courroie fixée, et des problèmes tels que des changements de vitesse aléatoires peuvent être dus à un moteur défectueux. Retirez le plateau et inspectez la régularité du moteur. Si ses rotations sont irrégulières, il est conseillé de remplacer le moteur.
Pièces : Audio-Technica 704-F706-7303
Le plateau s'arrête de tourner
Le plateau s'arrête de tourner lorsqu'il est allumé, ou ne tourne pas du tout à la mise sous tension.
Courroie de transmission défectueuse
Si le plateau ne tourne pas lorsque l'appareil est allumé, cela peut être dû à une courroie de transmission détériorée ou mal positionnée. Ouvrez la platine pour inspecter l'état de la courroie. Si la courroie a sauté, remettez-la dans sa position correcte ; si elle est détendue ou endommagée, vous devrez en acheter une nouvelle.
Pièces : Courroie de transmission de remplacement pour platine Audio-Technica AT-LP2D USB
Le diamant est tordu ou mal positionné
Le diamant est cassé ou tordu et ne permet pas à la platine de lire les disques.
Diamant cassé ou défectueux
Si le diamant est cassé ou défectueux, vous devrez en acheter un nouveau pour que la platine fonctionne correctement. Une fois le nouveau diamant en main, débranchez la platine, pincez le porte-cellule, puis utilisez votre autre main pour pincer les côtés du boîtier métallique entourant le diamant cassé. Cela vous permettra de retirer l'ancien diamant et de le remplacer par le nouveau.
Pièces : ATN3600L (Diamant de remplacement)
Diamant mal positionné
Si le diamant est mal positionné, la platine ne lira pas les disques correctement et vous risquez d'endommager ou de casser le diamant. Pour le mettre en position correcte, assurez-vous que le diamant est bien fixé sur la cellule et qu'il est aligné avec le sillon du disque.
Pièces : Cellule phono Audio-Technica Dual Magnet™ avec diamant remplaçable
Kelley
Membre depuis le 11/07/23
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G1
4 membres
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Réponse Partager
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 570
