Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dans certains cas, les boutons sur le côté du casque peuvent avoir une latence ou ne pas enregistrer vos pressions du tout. Cela peut être dû à plusieurs raisons que nous aborderons dans ce diagnostic.
Premières étapes
Certaines de ces méthodes rapides peuvent résoudre le problème sans avoir besoin d'aller plus loin.
Réinitialisation des paramètres d'usine : Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine sur le casque, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Allumez le casque.
  2. Maintenez le bouton d'augmentation du volume et le bouton de réduction du volume enfoncés simultanément pendant environ 6 secondes. Une fois terminé, le voyant lumineux devrait clignoter en blanc.
  3. Maintenez le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume enfoncés pendant environ 6 secondes également.
Une fois ces étapes terminées, le voyant lumineux devrait devenir rose, ce qui signifie que la réinitialisation des paramètres d'usine a réussi.
Accumulation de débris sur les boutons
Parfois, un bon nettoyage suffit à rendre à un appareil son état de fonctionnement. Des débris accumulés suite à une utilisation répétée peuvent empêcher les boutons d'enregistrer correctement la pression lorsque vous appuyez dessus. Suivez ces étapes simples pour les nettoyer.
  • Ce dont vous aurez besoin
    • Alcool isopropylique
    • Coton-tige
    • Brosse à dents
    • Cure-dent
    • Chiffon en microfibre
    • Pincette
1. Humidifiez légèrement la brosse à dents, le cure-dent ou le coton-tige avec de l'alcool
  • Ne vaporisez pas directement sur l'appareil
2. Travaillez autour des bords des boutons
3. Débris tenaces
  • Utilisez une pincette pour retirer délicatement les débris plus gros sans endommager les boutons
4. Essuyez le tout
  • Utilisez délicatement le chiffon en microfibre pour essuyer autour des boutons afin de vous assurer que toute obstruction a été éliminée
Problème de connexion
Les boutons peuvent dysfonctionner à cause d'une erreur de connexion (non appairé ou hors de portée)
1. Vérifiez la connexion
  • Connectez-vous à un autre appareil pour déterminer si le problème vient spécifiquement du casque
2. Vérifiez les paramètres ou les commandes de l'application
  • Assurez-vous que l'application connectée dispose des bons réglages (fonctions de désactivation du volume)
Batterie faible
Une charge insuffisante peut empêcher les boutons de répondre
1. Vérifiez la charge
  • Si la batterie est faible, branchez l'appareil et laissez-le charger pendant la durée recommandée.
2. Vérifiez les boutons
  • Une fois que la batterie est complètement chargée, vérifiez si les boutons répondent.
Jameson Warby
Membre depuis le 02/03/26
716 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 72
Total : 343
