Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Audio-Technica ATH-S300BT Audio is Distorted
Lorsque vous écoutez du contenu audio, le son semble faible et déformé ou étouffé. Suivez les étapes suivantes pour réparer votre audio.
Saturation
Le problème de saturation le plus courant survient lorsque la tension de l'amplificateur atteint sa limite. En poussant l'amplificateur au-delà de sa limite, il perd la tension nécessaire pour produire un signal audio correct. Il peut s'agir d'un problème logiciel ou matériel.
  • Pour un problème logiciel, nous vous suggérons de réduire le volume principal et de désactiver toute amélioration audio. Vérifiez que le casque et votre appareil prennent en charge le même codec haute performance.
  • Redémarrez la connexion en « oubliant » l'appareil dans vos paramètres Bluetooth, puis reconnectez-le.
  • La membrane du transducteur peut être sale, avec des débris, de la poussière ou des cheveux qui la touchent. Pour nettoyer cette zone, retirez le coussinet et utilisez une brosse douce ou une soufflette pour nettoyer la zone.
Défaillance du transducteur audio
Le transducteur audio peut subir deux défaillances courantes, causées par le haut-parleur physique lui-même ou par un problème logiciel. Écouter de la musique à un volume plus élevé que d'habitude peut déchirer ou faire fondre la membrane, voire la bobine acoustique à l'intérieur du transducteur.
  • Vérifiez si des modules internes sont endommagés dans l'écouteur concerné. Retirez le coussinet et recherchez des connexions soudées qui semblent rompues. Vous devrez souder les fils qui semblent s'être déconnectés.
  • L'audio peut couper ou refuser de s'appairer. Si cela se produit, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne complètement, puis rallumez le casque et reconnectez l'appareil comme s'il s'agissait d'un nouvel appareil.
Problèmes de batterie
Lorsque vous rencontrez un problème avec la batterie, il s'agit le plus souvent d'une décharge rapide ou d'une surchauffe.
  • Pour tout problème de décharge de la batterie, évitez les adaptateurs de charge rapide, car ils peuvent fournir une tension excessive qui génère de la chaleur. Utilisez plutôt un adaptateur à faible puissance.
  • Si votre écouteur ou votre port de charge semble chaud au toucher, déconnectez immédiatement le câble de charge pour éviter tout autre problème de batterie. Une batterie usée peut être à l'origine du problème ; dans ce cas, vous devez remplacer la batterie.
Défaillance du haut-parleur
La défaillance courante du haut-parleur est causée par un haut-parleur sale ou par des dommages internes physiques.
  • Vérifiez la présence de débris tels que de la saleté, de la poussière ou du cérumen sur le haut-parleur, car cela peut altérer le son, surtout à basse fréquence. Nettoyez le haut-parleur avec un chiffon en microfibre.
  • Une utilisation excessive du casque à volume élevé peut endommager ou griller les haut-parleurs. Des haut-parleurs grillés peuvent être réparés, mais vous devrez remplacer le haut-parleur lui-même.
  • Des fissures et des dégâts dus à l'eau peuvent entraîner l'arrêt total du fonctionnement du haut-parleur. Dans ce cas, vous devrez remplacer votre casque.
Nathan Padron
Membre depuis le 08/19/26
202 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 28
Total : 28
