Aller au contenu principal
Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
Le téléphone ne tient pas la charge
Peu importe le temps que le téléphone reste branché sur un chargeur, dès qu'il est débranché, l'icône de la batterie tombe à une barre.
Mécanisme de charge endommagé
Si le téléphone est incapable de tenir la charge, le problème peut provenir du port de charge en plastique situé au bas du téléphone. Le chargeur ne pourra pas se connecter au port de charge. Dans ce cas, le port de charge devra être remplacé.
Batterie défectueuse
Si vous pouvez utiliser le téléphone lorsqu'il est branché au chargeur, mais qu'il s'éteint immédiatement après avoir été débranché, c'est le signe que la batterie est défectueuse. Pour consulter ce tutoriel de réparation, allez sur Installation de la batterie Audiovox CDM-8910
Carte mère défectueuse
Si vous êtes certain que la batterie et le chargeur du téléphone fonctionnent correctement, le problème peut venir de la carte mère. La carte mère défectueuse devra alors être remplacée. Voir Installation de la carte mère Audiovox CDM-8910
L'écran reste noir
Le clavier fonctionne toujours et le téléphone mobile peut encore émettre et recevoir des appels. Cependant, l'écran est complètement noir.
Écran cassé
L'écran peut rester noir parce que l'écran LCD principal a été endommagé. Vérifiez l'écran LCD du téléphone pour voir s'il est fissuré. Si l'écran LCD est cassé, il devra être remplacé. Pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer l'écran LCD, allez sur Écran LCD Audiovox CDM-8910
Carte mère hors service
Si l'écran LCD principal semble être en bon état, mais que l'écran reste noir, la carte mère peut être la véritable source du problème. Pour remplacer la carte mère, consultez le tutoriel suivant. Installation de la carte mère Audiovox CDM-8910
Clavier défaillant
Le téléphone ne répond pas lorsque les touches du clavier sont enfoncées, ou les touches du clavier restent bloquées.
Encore une fois, si le clavier lui-même semble être en bon état, par exemple, si les touches ne restent pas bloquées, alors quelque chose a pu mal tourner avec la carte mère de l'Audiovox CDM 8910. Pour savoir comment remplacer la carte mère, consultez ce tutoriel de réparation : Installation de la carte mère Audiovox CDM-8910
Clavier cassé
Si le clavier lui-même clavier a été visiblement endommagé, il peut également être remplacé. Pour remplacer un clavier dont les touches restent bloquées ou sont cassées, suivez ce tutoriel de réparation : Installation du clavier Audiovox CDM-8910
Tom Lynch
Membre depuis le 10/04/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 28
Total : 2,286
