Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page vous aidera à établir un diagnostic pour les problèmes rencontrés avec votre August Smart Lock.
Il n'y a pas de voyant lumineux sur le devant de la serrure
L'appareil dispose d'un voyant lumineux à l'avant qui clignote lors de son activation. Le voyant lumineux ne fonctionne pas alors que la serrure est alimentée.
Voyant lumineux défectueux
Il est possible que vous deviez remplacer le voyant lumineux situé à l'intérieur de l'appareil. Le voyant lumineux indique à la fois la connexion et l'alimentation.
Le haut-parleur n'émet aucun son
L'appareil est alimenté, mais n'émet aucun son lors du verrouillage ou du déverrouillage. Le fait que le voyant lumineux fonctionne indique que la serrure est toujours alimentée.
Haut-parleur cassé
Il est possible que le haut-parleur situé à l'intérieur de l'appareil soit défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement ici pour obtenir de l'aide concernant ce problème.
Composant de carte mère défectueux
Si le remplacement du haut-parleur ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. La carte mère se trouve à l'intérieur de la serrure et est accessible par le bas de l'appareil.
L'appareil ne répond pas
L'appareil ne s'allume pas et aucun voyant lumineux ne clignote à l'avant. L'appareil ne se connecte pas non plus à un smartphone.
Piles déchargées
Si l'appareil ne s'allume pas, la première chose à essayer est de remplacer les piles. L'appareil nécessite 4 piles AA ; vous pouvez y accéder en appuyant sur le logo situé à l'avant et en retirant le couvercle. Après avoir retiré le couvercle, vous trouverez les piles. Pour accéder à celles situées sous les piles visibles, tirez sur la languette rouge.
L'appareil ne se connecte pas au téléphone
La serrure fonctionne manuellement, mais ne se verrouille pas via l'application. L'appareil est alimenté, mais l'application ne parvient pas à se connecter à la serrure.
August Connect
Pour connecter votre appareil à distance, vous devrez acheter l'August Connect. Plus d'informations sont disponibles sur le site Internet d'August.
Paramètres Bluetooth
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre appareil, il est possible que vous deviez vous assurer que le smartphone que vous utilisez se connecte à l'appareil via Bluetooth. Allez dans les réglages de votre téléphone et vérifiez que le Bluetooth est activé et connecté à l'appareil.
Carte mère défectueuse
Si rien de ce qui précède ne résout le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec la carte mère. La carte mère se trouve à l'intérieur de la serrure et est accessible par le bas de l'appareil.
L'appareil ne verrouille ou ne déverrouille pas la porte
L'appareil est alimenté, mais ne verrouille ou ne déverrouille pas la porte. Aucun mouvement n'a lieu à l'intérieur de la serrure, sauf lors d'une utilisation manuelle.
Piles déchargées
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, il est possible que les piles soient déchargées. L'appareil nécessite 4 piles AA ; vous pouvez y accéder en appuyant sur le logo situé à l'avant et en retirant le couvercle.
Paramètres Wi-Fi
Si vous vous trouvez loin de votre appareil et que vous n'êtes pas connecté via Bluetooth, l'appareil peut toujours fonctionner en utilisant le Wi-Fi. Vérifiez vos paramètres Wi-Fi et assurez-vous que vous êtes bien connecté. Désactivez puis réactivez le Wi-Fi sur votre smartphone et réessayez pour voir si la connexion s'établit.
Connectivité Bluetooth
Assurez-vous que vous êtes connecté à votre appareil via Bluetooth. Vous devrez accéder aux réglages de votre smartphone pour vérifier que le Bluetooth est activé et connecté à l'appareil.
Les engrenages ne fonctionnent pas
Il est possible que l'un des engrenages à l'intérieur de la serrure soit cassé. Les engrenages se trouvent à l'intérieur de la serrure et sont accessibles par le bas de l'appareil. Pour le remplacer, suivez le tutoriel ici.
L'accéléromètre doit être remplacé
L'accéléromètre est l'un des composants clés permettant à l'appareil de pivoter. Avec le moteur et les engrenages, il aide à contrôler la rotation et la vitesse à laquelle l'appareil pivote. Pour remplacer l'accéléromètre, suivez le tutoriel ici.
Si rien de ce qui précède ne résout le problème, il est possible que vous deviez remplacer la carte mère. La carte mère se trouve à l'intérieur de l'appareil et est accessible par la partie inférieure de celui-ci.
Zac Carpenter
Membre depuis le 09/26/17
58 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
9 commentaires
where can is but the accelerometer?
mm mm - Réponse Partager
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - Réponse Partager
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - Réponse Partager
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - Réponse Partager
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 79
Total : 45,428
