Aller au contenu principal
En cours
Ce wiki est inachevé.
La nacelle du Autel Robotics Evo Nano Plus est bloquée
La nacelle du Autel Robotics Evo Nano+ ne réagit pas et reste bloquée pendant son fonctionnement. Cette page propose des solutions courantes à ce problème !
L'accumulation de sédiments bloque l'amplitude de mouvement de la nacelle
Avec le temps, de la saleté et des débris peuvent s'accumuler sur le châssis du drone et le boîtier de la nacelle. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à haute concentration pour brosser délicatement l'extérieur du boîtier de la nacelle. Cela devrait aider à nettoyer le boîtier, à réduire la friction et à permettre à la nacelle de bouger librement.
Le cache de la nacelle doit être retiré
Comme beaucoup d'appareils photo numériques, le drone est livré avec un cache de nacelle pour protéger ses pièces mobiles fragiles. Si vous ne retirez pas le cache de la nacelle avant de tenter d'utiliser le drone, celle-ci ne pourra pas bouger. Retirez le cache de la nacelle avant de procéder au vol.
Le cache en plastique de la nacelle possède des languettes qui le fixent au corps du drone. Saisissez délicatement et tirez le cache loin du drone, en tirant depuis le côté du cache qui est le plus proche de l'arrière du drone.
Le filtre ND de la nacelle bloque le mouvement de la nacelle
Si la mise à jour du firmware et le retrait du cache de la nacelle ne libèrent pas le mouvement de la nacelle, essayez de retirer le filtre ND (si applicable). Le filtre ND vous permet d'ajuster la quantité de lumière qui entre dans la caméra du drone, et l'épaisseur supplémentaire de la lentille peut gêner le mouvement de la nacelle.
Les filtres ND pour Autel Robotics Evo Nano+ sont des filtres en plastique qui se clipsent sur la caméra via des languettes de pression. Soulevez simplement le bas du filtre ND pour le déclipser.
La nacelle doit être calibrée
La nacelle peut perdre son calibrage précis pendant le transport ou suite à un impact lors des opérations de vol. Pour calibrer la nacelle, placez le drone sur une surface plane. Ouvrez l'application de vol Evo Nano+ sur votre smartphone, puis suivez les instructions à l'écran pour le calibrage de la nacelle.
Le firmware de la caméra du drone n'est pas à jour
Autel publie régulièrement des mises à jour du firmware, et il est important de les télécharger pour éviter les problèmes et bugs connus. Visitez la page produit du Evo Nano+ d'Autel Robotics ; vous trouverez les nouvelles mises à jour du firmware sous la section « DOWNLOAD » (TÉLÉCHARGEMENT).
Les mises à jour du firmware sont disponibles via l'application Autel Sky pour appareils mobiles. Scannez le code QR sur la page « DOWNLOAD » pour télécharger l'application sur votre appareil mobile, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer le drone et le mettre à jour vers le dernier firmware. La mise à jour du firmware peut prendre jusqu'à 15 minutes (si vous avez plusieurs batteries amovibles, la mise à jour du firmware doit être appliquée à chaque batterie amovible individuellement).
L'application Autel Sky est compatible avec les drones EVO Nano, EVO Nano+, EVO Lite et EVO Lite+.
La nacelle du Autel Robotics Evo Nano Plus est irrémédiablement endommagée
Si la nacelle de la caméra ne fonctionne plus après un choc important, il est probable qu'elle ait été irrémédiablement endommagée. Dans ce cas, il est très peu probable que le simple fait d'éliminer les obstructions ou de mettre à jour le firmware résolve le problème. Heureusement, le support de la nacelle peut être remplacé.
Suivez le tutoriel étape par étape [ici] pour remplacer la nacelle de caméra endommagée.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 294 Réputation
11 tutoriels rédigés
1 commentaire
Can you please provide the link on how to replace gimbal? Looking to do for my Evo 1.
Jessica Finch - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 212
Total : 1,852
