Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La pression sur la gâchette ne donne aucun résultat
La gâchette ne déclenche pas le tir comme elle le devrait lorsqu'elle est actionnée.
Le pistolet est-il allumé ?
La solution éprouvée pour les appareils électroniques ; on oublie parfois tout simplement d'allumer l'appareil (vérifiez le côté gauche du pistolet pour trouver le bouton de marche orange).
Moteur ou circuit électrique défectueux
Il est possible que les composants internes de votre pistolet ne fonctionnent plus en raison d'une utilisation prolongée ou de pièces défectueuses. Veuillez consulter notre tutoriel sur l'ouverture du pistolet et le remplacement du bloc accélérateur de fléchettes pour plus de détails.
Le ressort de gâchette est cassé
Souvent, surtout après une longue période d'utilisation, le ressort du Tommy 20 a tendance à s'user ou à se déplacer, ce qui nécessite un remplacement ou un réajustement. Veuillez vous référer à notre tutoriel sur le remplacement du ressort de gâchette pour plus de détails.
Les fléchettes restent coincées dans le compartiment
Les fléchettes restent coincées à l'intérieur du pistolet au lieu d'être tirées normalement.
Fléchettes déformées
Votre choix de munitions pourrait être à l'origine du problème ; assurez-vous que les fléchettes sont bien droites afin qu'elles ne causent pas d'incident de tir. Si elles sont tordues, essayez de leur redonner leur forme initiale. Cela peut être difficile en raison de la structure en mousse des fléchettes, mais c'est faisable !
L'appareil ne s'allume plus
Le pistolet ne réagit absolument pas lorsqu'il est allumé.
Batterie déchargée ou défectueuse
Pas d'alimentation signifie pas de tir, peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur la gâchette. Veuillez consulter notre tutoriel sur le remplacement de la batterie de rechange si c'est le cas.
Le bouton de marche est cassé
Parfois, le bouton de marche peut se bloquer ou cesser de fonctionner pour diverses raisons ; essayez d'ouvrir le pistolet pour voir si vous pouvez le débloquer. Suivre le tutoriel sur le ressort de gâchette est un bon point de départ pour accéder au mécanisme en cas de problème majeur.
Le moteur ne produit pas un son normal ou fluide
Le ronronnement normal du moteur au moment du tir s'est transformé en une sorte de sifflement faible.
Un moteur qui semble faible est souvent causé par un manque d'alimentation. Veuillez essayer de remplacer les batteries.
Le barillet ne tourne pas
Le barillet de votre pistolet ne fonctionne pas correctement et ne charge pas les fléchettes dans le canon.
Une fléchette est coincée dans le canon ou dans le mécanisme de chargement
Nous espérons que vous pourrez voir la fléchette qui cause le problème en regardant dans le canon et que vous pourrez l'extraire. Le démontage du pistolet (en utilisant le tutoriel sur le barillet) est probablement le meilleur moyen de résoudre ce problème.
Reed Garmsen
Membre depuis le 10/07/14
468 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 58
Total : 4,133
