Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre tablette Azpen A1045 ne tient pas la charge, suivez cette page pour trouver des solutions.
Batterie défectueuse
Votre batterie peut vous lâcher, c'est pourquoi vous devriez vérifier son état de santé si votre tablette propose cette option. Vous pouvez aller dans les paramètres, puis dans la barre de recherche, recherchez « état de santé de la batterie ». Après avoir cliqué dessus, vous obtiendrez un pourcentage de sa santé actuelle.
Solution :
·       Vérifiez que l'alimentation est correctement branchée à l'adaptateur.
·       Essayez un adaptateur de charge différent.
·       Remplacez l'adaptateur de charge de l'alimentation.
·       Vérifiez si le dos de la tablette présente des traces de dommages causés par un impact.
·       Inspectez la tablette pour détecter toute intrusion de liquide et remédiez-y.
·       Remplacez la batterie défectueuse. La batterie n'est plus en mesure d'accepter et de conserver une charge complète.
·       Fermez les applications inutilisées en cours d'exécution. Plusieurs applications en cours d'exécution continueront de consommer de l'énergie.
·       Désactivez le Wi-Fi ou le Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté à des appareils. Les tablettes consomment de l'énergie car elles continuent de rechercher des signaux vers lesquels se connecter.
Surchauffe
Si votre tablette surchauffe, le problème peut venir du port de charge lui-même. Un port de charge défectueux ou endommagé peut entraîner une charge incorrecte, provoquant une surchauffe de la batterie. Cela peut affecter les performances globales de la tablette, notamment la réactivité de l'écran tactile et l'autonomie de la batterie.
Causes possibles de la surchauffe du port de charge :
·       Port de charge desserré ou endommagé : Si le port de charge est desserré ou endommagé, il se peut qu'il ne fasse pas un contact correct avec le câble de charge, entraînant une distribution inégale de l'énergie. Cela peut provoquer une surchauffe de la batterie et de l'appareil lui-même.
·       Débris ou saleté dans le port de charge : La poussière ou les débris dans le port de charge peuvent empêcher le câble de se connecter correctement, causant des problèmes électriques qui entraînent une surchauffe.
·       Câble de charge défectueux : Un câble de charge endommagé ou incompatible peut contribuer à la surchauffe en tirant trop de courant ou en provoquant un flux d'énergie irrégulier.
Alaa Kaliny
Membre depuis le 03/26/25
335 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025
UMASSD-BISWOKARMA-S25S5G1
7 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 152
