Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
L'appareil n'est pas chargé
L'A701 ne s'allume pas si le niveau de la batterie est trop bas (environ 15 %). Essayez de charger l'appareil, puis de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à l'appareil. Le câble doit être orienté dans le bon sens et inséré complètement dans l'appareil pour charger.
Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être changer cette batterie.
La batterie n'est pas insérée correctement
Retirez la batterie de l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière. Remettez la batterie dans l'appareil et essayez de l'allumer.
L'appareil doit être réinitialisé
Si l'appareil ne s'allume pas alors qu'il est chargé, il doit peut-être être réinitialisé. Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le dessus de l'appareil et vérifiez s'il redémarre normalement ou non. Si cela ne répare pas l'appareil, reportez-vous à la section sur le remplacement de la batterie.
La batterie est défectueuse
Si charger ou réinitialiser l'appareil ne fonctionne pas, la batterie est peut-être défectueuse. Il faudra peut-être la remplacer par une batterie neuve. La batterie est une batterie lithium-ion d'une capacité de 3 000 mAh.
Batterie qui ne charge plus
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché.
Chargeur branché incorrectement
Assurez-vous que le chargeur est orienté dans le bon sens et inséré complètement. Essayez également d'autres prises de courant.
L'appareil ne chargera pas si la batterie ne fonctionne pas correctement. Il faudra peut-être la remplacer.
Le port de charge est cassé ou déplacé
Le port de charge peut être tordu d'une manière qui empêche la charge. Le port de charge devra peut-être être remis en place ou entièrement remplacé.
Le chargeur ne fonctionne pas correctement
Vérifiez que le câble de charge n'est pas endommagé. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé. Les dommages peuvent se manifester par des fils dénudés ou un câble partiellement ou totalement sectionné.
Aucun son
L'appareil ne produit aucun son.
Le volume est coupé
Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0. Si c'est le cas, essayez d'augmenter le volume.
Un fichier audio est corrompu
S'il n'y a pas de son, le fichier audio est peut-être corrompu. Essayez un autre fichier audio pour voir si le son fonctionne. Si le fichier audio est corrompu, il peut provoquer un bruit intense ou des parasites.
La prise jack est cassée
La prise jack est peut-être cassée. Envisagez de remplacer la prise jack.
Aucun affichage à l'écran
Il n'y a aucune image sur l'écran lorsque l'appareil est allumé.
L'écran est fissuré
L'écran peut être fissuré. Cela peut causer des problèmes d'affichage. Si c'est le cas, l'écran devra être remplacé.
La vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile ne répond à aucune sollicitation. Il peut s'agir d'un problème logiciel ou d'un dommage interne à l'appareil. Envisagez un changement écran.
L'appareil est lent ou bloqué
L'appareil se bloque, ralentit, etc.
L'appareil doit peut-être être réinitialisé
L'appareil peut avoir besoin d'une réinitialisation complète (hard reset). Attention : cela supprimera tous les paramètres et les autres fichiers sur la tablette.
Il y a un problème avec le logiciel de l'appareil
Il peut y avoir un problème avec le logiciel de l'appareil ou tout logiciel supplémentaire installé sur celui-ci. Pour ces problèmes, veuillez consulter le site web du fabricant, lié ci-dessous.
Consultez le fabricant
Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez consulter le site web du fabricant pour plus d'instructions : Azpenpc.com/service/
Grant Harding
Membre depuis le 03/11/15
249 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - Réponse Partager
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - Réponse Partager
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 42
Total : 1,172
