Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne se connecte pas au réseau sans fil
Le réseau sans fil est désactivé
Vérifiez d'abord les paramètres de l'appareil pour vous assurer que le réseau sans fil est activé. S'il ne l'est pas, activez le réseau sans fil et connectez-vous à un réseau.
Problèmes de réseau sans fil ou de routeur
Si votre tablette ne se connecte pas au réseau sans fil alors que celui-ci est activé, essayez de connecter votre tablette à un autre réseau sans fil. Si cela fonctionne, le problème vient du réseau sans fil et non de votre tablette. Vous pouvez également essayer de connecter un autre appareil au réseau sans fil pour voir si le problème vient du réseau sans fil ou de votre appareil. S'il y a un problème avec le routeur sans fil à votre emplacement, essayez de le réinitialiser ; si cela ne fonctionne pas, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
Antenne réseau sans fil défectueuse
Si le réseau sans fil est activé et qu'il n'y a aucun problème avec le routeur ou le réseau auquel vous vous connectez, l'antenne réseau sans fil est défectueuse. Suivez ce tutoriel pour obtenir des instructions de remplacement complètes.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne réagit pas et, quoi que vous fassiez, elle ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie déchargée
Branchez la tablette avec le câble de charge pour vous assurer qu'elle est alimentée. Une fois le câble correctement branché, la batterie commence à charger.
Batterie défectueuse
Vérifiez d'abord si la batterie est déchargée en branchant la tablette au chargeur. Si la batterie ne peut pas être chargée, elle est défectueuse et vous devez la remplacer. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la batterie.
Écran brisé
S'il semble que rien ne se passe, il est possible que l'écran soit brisé. Si vous savez que la batterie est chargée et fonctionnelle, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
La tablette ne charge pas
La tablette ne réagit pas lorsque vous la branchez avec le câble de charge et elle ne charge pas.
Le câble de charge est débranché
Vérifiez que le câble est correctement branché à la fois sur la prise murale et sur la tablette. Si la connexion est sécurisée, la batterie chargera.
Le câble de charge est cassé
Assurez-vous que le câble est correctement branché. Si la batterie ne charge toujours pas, essayez d'utiliser un autre câble pour voir si c'est lui qui ne fonctionne pas et doit être remplacé.
La vitre tactile ne répond pas
L'écran de la tablette est allumé mais ne répond pas au toucher.
L'appareil a gelé
La vitre tactile de la tablette a peut-être gelé. La solution la plus simple est d'éteindre votre tablette et de la redémarrer. Dans bien des cas, cela résoudra votre problème.
La vitre tactile est cassée
Si le redémarrage de votre tablette ne vous aide pas, votre vitre tactile est peut-être cassée. Suivez ce tutoriel pour apprendre comment remplacer la vitre tactile de la tablette.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Le haut-parleur externe ne produit aucun son.
Le volume est coupé/en mode silencieux
Vérifiez d'abord que le volume n'est pas en mode silencieux et qu'il est assez fort pour être entendu. Si le son est coupé, rétablissez-le et augmentez le volume.
Le son est incompatible avec l'application
Après vous être assuré que l'appareil n'est pas en mode silencieux, vérifiez que l'application que vous utilisez est compatible avec le son. Si vous passez à une autre application qui prend en charge le son et que cela fonctionne, il est possible que la première application ne prenne pas en charge le son.
Le haut-parleur est cassé
Après vous être assuré que l'appareil n'est pas en mode silencieux et que toutes les applications de la tablette ont des problèmes avec le haut-parleur, vous avez un haut-parleur cassé. Suivez ce tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions sur la façon d'installer le nouveau haut-parleur.
La prise jack ne fonctionne pas
Vous branchez des écouteurs dans la tablette avec le volume activé et aucun son ne sort par les écouteurs.
Les écouteurs ne sont pas complètement branchés
Vérifiez d'abord que la connexion entre les écouteurs et la prise jack est sécurisée et bien serrée. Enfoncez fermement les écouteurs dans la prise et vous entendrez le son dans les écouteurs.
Les écouteurs sont cassés
Si les écouteurs sont correctement connectés à la tablette et qu'aucun son ne sort, les écouteurs sont peut-être cassés. Branchez une autre paire d'écouteurs pour voir si elle fonctionne.
Anna
Membre depuis le 03/17/15
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Réponse Partager
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Réponse Partager
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Réponse Partager
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Réponse Partager
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 58
Total : 5,690
