Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette Azpen A740 ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Avant de démonter l'appareil, essayez de l'éteindre et d'attendre 10 secondes, puis tentez de le rallumer. Si cela ne fonctionne pas, réitérez l'opération plusieurs fois. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de charger la batterie ; il se peut simplement qu'elle soit déchargée. Si l'appareil refuse toujours de s'allumer, vérifiez si le câble de charge présente des dommages physiques, ou s'il est mal branché ou mal orienté. En cas de dommage physique, le câble de charge doit être remplacé car il ne fournit pas une tension suffisante à la batterie, ce qui affecte par conséquent l'alimentation de l'appareil.
Remplacer la batterie
Si l'appareil ne s'allume pas, cela peut être dû à une batterie déchargée ou en mauvais état. Le contenu de la batterie peut également avoir causé un gonflement, entraînant une décharge rapide ou une impossibilité de charge. Dans ce cas, la batterie doit être remplacée.
Grésillement ou bruit statique dans le haut-parleur
Lors de la lecture de médias, l'appareil semble être en sourdine.
Fil de connexion du haut-parleur desserré
Vous pouvez essayer de régler le volume ou d'accéder aux paramètres pour effectuer d'autres ajustements, comme la luminosité, ce qui peut également poser problème. Si cela ne fonctionne pas, essayez de souffler sur le haut-parleur pour éliminer d'éventuelles poussières ou particules qui pourraient y être coincées. Si cela ne suffit pas, vous devez ouvrir l'appareil et vérifier la connexion du haut-parleur. Si les fils ne sont pas raccordés, il faudra peut-être les souder à nouveau sur l'appareil. Si le haut-parleur ne fonctionne toujours pas, il devra être entièrement remplacé.
Impossible de prendre des photos
L'appareil ne parvient pas à se connecter à la caméra.
Caméra défectueuse
Dans ce cas, maintenir le bouton de marche enfoncé pourrait ne pas fonctionner. Essayez de nettoyer l'objectif de la caméra avec un chiffon en lin pour éliminer les poussières et particules éventuelles sur la lentille. Si cela ne suffit pas, vérifiez s'il y a des éraflures ou des rayures permanentes sur l'appareil. Si ces dommages ne peuvent être éliminés, un remplacement complet est nécessaire ; les caméras avant et arrière doivent être remplacées car elles sont fixées ensemble.
La vitre tactile ne fonctionne pas / est fissurée
L'écran de l'appareil ne réagit pas aux entrées de l'utilisateur.
Connecteur d'affichage desserré
Si l'appareil ne détecte plus vos doigts sur l'écran, essayez de l'allumer et de l'éteindre à plusieurs reprises. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser la tablette aux paramètres d'usine d'origine. Si cela ne suffit toujours pas, vous devrez ouvrir la tablette et vérifier la connexion de l'écran. Si l'écran n'est pas connecté, vous devrez raccorder les fils. Si l'écran a cessé de fonctionner complètement, il doit être entièrement remplacé.
Écran fissuré
Si l'écran de l'appareil est fissuré, il s'agit très probablement uniquement de la vitre et non de la vitre tactile elle-même. Par conséquent, vous n'aurez pas besoin de remplacer la vitre tactile. Cependant, la vitre ne peut pas être remplacée car elle est fixée au châssis de l'appareil. Si vous souhaitez un appareil sans fissure, vous devrez en acheter un nouveau.
Réponse lente ou extinction aléatoire
L'appareil met du temps à répondre aux entrées de l'utilisateur.
L'appareil s'éteint continuellement.
Carte mère défectueuse
Les problèmes liés à la carte mère peuvent être dus à une panne de courant ou à une défaillance de composant. La première action à entreprendre consiste à réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine d'origine. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez ouvrir l'appareil et vérifier si la carte mère présente des signes de dommages physiques tels que des brûlures, des connecteurs cassés ou des composants encrassés. Si c'est le cas, les périphériques inutiles comme la carte SD et la carte SIM doivent être retirés pour vérifier le fonctionnement de l'appareil. Si les dommages physiques peuvent être nettoyés, faites-le ; sinon, la carte mère devra peut-être être remplacée. Si l'un des périphériques ne fonctionne pas, la carte mère entière devra tout de même être remplacée car elle peut endommager d'autres composants.
Mallory
Membre depuis le 01/21/15
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 810
