Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pourquoi ma manette ne s'allume-t-elle pas ?
Lorsque je maintiens le bouton de marche enfoncé, la manette ne s'allume pas.
La batterie est déchargée
Si la batterie est trop faible, elle peut être dans l'impossibilité d'allumer l'appareil. Branchez la manette et laissez-la se charger complètement. Assurez-vous que le témoin de charge situé sur le dessus de la manette est allumé lorsque le chargeur est branché.
Le port de charge est obstrué
Si le témoin de charge ne s'allume pas, vérifiez que le port de charge n'est pas encombré par des débris. En vérifiant l'absence de débris, assurez-vous également que le port de charge n'est pas desserré. S'il est desserré, envisagez de démonter la manette et de ressouder le port de charge micro-USB. Vous trouverez la marche à suivre ici.
Pourquoi ma manette ne se connecte-t-elle pas à ma Switch ?
Ma manette s'allume mais ne se connecte pas à ma Switch.
La connexion Bluetooth n'est pas établie
Connectez (ou reconnectez) la manette à la Switch en suivant ces étapes :
Tout d'abord, allumez la Nintendo Switch et assurez-vous qu'elle n'est PAS en mode Avion.
Naviguez ensuite vers le bouton Manettes.
Sélectionnez l'option « Changer le style/l'ordre ».
Enfin, appuyez sur les boutons « Y » et « Home » pendant 1 seconde. Quatre témoins LED bleus clignoteront en attendant que la connexion s'établisse.
Pourquoi mes joysticks restent-ils bloqués ?
Pendant le jeu, mes joysticks restent bloqués dans une direction ou ne reprennent pas immédiatement leur position initiale après une pression.
Joystick qui colle ou réaction lente aux commandes
Si les joysticks ne répondent pas comme prévu, vérifiez si de la saleté, des peluches ou de la poussière se sont accumulées autour de leur base. Cela peut limiter le mouvement de la commande et affecter les entrées de l'utilisateur.
Si des obstructions sont visibles à la base du joystick, la première solution consiste à le nettoyer. Il est recommandé de nettoyer délicatement le tour de la base des commandes à l'aide de cotons-tiges et d'alcool isopropylique. Veillez à ne pas abuser de l'alcool, car il pourrait s'infiltrer à l'intérieur de la manette et causer d'autres problèmes.
Joysticks tordus ou cassés
Si le nettoyage des joysticks ne règle pas le problème, il se peut que vous deviez remplacer le joystick s'il est tordu ou cassé, ce qui le fait rester bloqué dans une position donnée ou ne plus répondre normalement. Les instructions pour ce processus se trouvent ici.
Pourquoi ma manette ne vibre-t-elle pas ?
Lorsque je joue à des jeux de course, ma manette vibrait auparavant lors d'impacts intenses, mais ce n'est plus le cas.
Fonction de vibration désactivée
Si la fonction de retour par vibration de la manette ne fonctionne pas, vérifiez qu'elle est bien activée. Pour ce faire, allez dans le menu « Paramètres » de la console, recherchez l'option « Manettes et capteurs » et vérifiez que la fonction de vibration est activée. Il est également possible que vous deviez vérifier les paramètres du jeu, certains jeux proposant l'option de désactiver certaines vibrations.
Moteurs à vibration
Si un cliquetis ou un bruit anormal provient de la manette pendant le jeu, cela peut indiquer que la manette tente de vibrer mais que les moteurs à vibration sont endommagés et n'y parviennent pas. Si la solution précédente ne règle pas le problème, vous devrez peut-être remplacer les moteurs à vibration internes de la manette. Pour ce faire, suivez les instructions ici.
10 commentaires
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Réponse Partager
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Réponse Partager
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Réponse Partager
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Réponse Partager
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 72
Total : 14,371
