Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton de déverrouillage du panier est trop lâche ou reste bloqué
Le bouton de déverrouillage ne marche pas
Excès de graisse
La graisse et les miettes de nourriture peuvent empêcher le bouton de s'enfoncer complètement. Pour éliminer la graisse et les miettes, débranchez et laissez refroidir la friteuse, puis suivez ce tutoriel pour nettoyer autour du bouton.
Le crochet de déverrouillage est coincé
Lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, le crochet ne se détache plus du tiroir. Pour résoudre ce problème, remplacez la poignée en suivant ce tutoriel.
Le verrou transparent est trop lâche ou reste bloqué
Le verrou transparent du panier bouge sans être poussé vers l'avant, ce qui peut entraîner une activation accidentelle du bouton de déverrouillage. Pour corriger cela, remplacez le verrou transparent en suivant ce tutoriel. Si le verrou transparent est bloqué, nettoyez les fentes dans lesquelles il s'insère, ainsi que le verrou lui-même, en suivant ce tutoriel.
Le tiroir ne reste pas en place
Le bouton de déverrouillage du tiroir reste bloqué ou est trop lâche
Des miettes sont entrées dans le bouton de déverrouillage
Pour enlever les miettes, débranchez la friteuse et assurez-vous qu'elle a refroidi. Pour nettoyer, sortez le tiroir et suivez ce tutoriel.
Les fentes de la plaque chauffante sont endommagées
Les fentes de la plaque chauffante qui maintiennent le tiroir peuvent présenter des bosses ou être encombrées de miettes, ce qui empêche le tiroir de s'insérer complètement dans la friteuse. Pour nettoyer, débranchez et assurez-vous que la friteuse a refroidi. Sortez le tiroir et suivez ce tutoriel. Pour les parties endommagées de la fente, utilisez le tutoriel de réparation ici.
Le ressort de la butée du tiroir ne remonte pas assez ou est bloqué
Les butées métalliques destinées à empêcher le tiroir de sortir pendant la cuisson peuvent être bloquées ou ne plus fonctionner parce que le ressort est trop vieux ou a perdu de son élasticité. Pour remplacer le ressort, débranchez et assurez-vous que la friteuse a refroidi, puis suivez ce tutoriel de réparation.
Le ventilateur fait beaucoup de bruit
Le ventilateur fait un bruit fort pendant la cuisson des aliments
Un excès d'huile et de miettes provoque un bruit de rotation fort du ventilateur
Pour atteindre le ventilateur, débranchez et assurez-vous que la friteuse a refroidi. Vous devez retirer la bobine en dévissant les vis comme indiqué dans ce tutoriel. Ensuite, nettoyez le ventilateur en suivant ce tutoriel.
Le ventilateur pourrait être défectueux
Pour remplacer le ventilateur, assurez-vous que l'appareil est débranché et a refroidi. Ensuite, dévissez la bobine de chauffage et retirez le ventilateur en suivant ce tutoriel.
La molette de contrôle de la température et de la minuterie ne fonctionne pas selon les réglages indiqués
La friteuse ne règle pas la température ou la minuterie sur la valeur correcte
De la graisse et des miettes se sont accumulées sous la molette
Lors du réglage de la température ou de la minuterie, la friteuse ne réagit pas correctement ou pas du tout au changement. Pour résoudre ce problème, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Pour nettoyer la molette, suivez ce tutoriel.
Fil coupé à l'intérieur de l'appareil
Le câblage peut être réparé ou remplacé en suivant ce tutoriel.
Kazuki Mizuishi
Membre depuis le 10/22/18
323 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G6
3 membres
24 tutoriels rédigés
7 commentaires
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Réponse Partager
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Réponse Partager
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 46
Total : 2,967
