Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La carte SD du BLU Dash D140 n'est pas le stockage principal
Rien n'est enregistré sur la carte SD.
La carte SD du BLU Dash D140 n'est pas reconnue
****Assurez-vous que la carte SD est complètement insérée dans son logement.***
Retirez la carte SD et soufflez dessus ; parfois, des particules de poussière peuvent empêcher la lecture de votre carte SD.
Le stockage principal du BLU Dash D140 n'est pas défini
Suivez ces instructions :
  1. Commencez dans les paramètres
  2. Allez dans les applications
  3. Ensuite, allez dans l'emplacement d'installation préféré
  4. Sélectionnez le stockage interne
Le logement de carte SD du BLU Dash D140 est cassé
C'est très rare, mais il arrive que le logement de carte SD de votre téléphone ne fonctionne pas correctement. Si vous avez une carte SD qui fonctionne, vérifiez-la en l'insérant dans un autre téléphone pour voir s'il la lit. Si le téléphone la lit, essayez-la alors dans le BLU Dash JR D140. Si elle n'est toujours pas lue, essayez de souffler sur la carte SD et le logement, puis réessayez. Il est recommandé de contacter le service client de BLU si le logement est cassé. Si vous êtes sous garantie, BLU prendra cela en charge !
Le BLU Dash JR D140 ouvre les applications lentement
L'ouverture des applications prend une éternité.
Le BLU Dash D140 a un virus ou est ralenti
Généralement, une réinitialisation des paramètres d'usine complète sur ce type de téléphone permet de retrouver les vitesses d'origine, car le téléphone dispose de plus d'espace de travail et cela nettoie tous les bugs présents !
  1. Maintenez enfoncés simultanément le bouton home, le bouton de réduction du volume et le bouton de marche pendant 15 secondes jusqu'à ce que l'écran avec le logo Blu apparaisse, puis relâchez tous les boutons.
  2. Une fois que l'écran avec le logo Blu s'efface et que le logo Android cassé s'affiche, appuyez sur le bouton de marche pour ouvrir les options de récupération.
  3. Utilisez le bouton de réduction du volume pour naviguer.
  4. Descendez jusqu'à "wipe data/factory reset" et appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner cette option.
  5. Sélectionnez ensuite "yes".
  6. Une fois le processus terminé, il démarrera et sera prêt à être utilisé.
Le BLU Dash D140 n'est pas complètement chargé
Si l'appareil fonctionne lentement, cela arrive souvent quand le niveau de batterie est faible. Chargez complètement le téléphone et voyez si la vitesse augmente.
Le BLU Dash D140 manque d'espace
La carte SD la plus grande disponible pour cet appareil est de 32 Go. Les cartes SD sont comme des disques durs pour les téléphones. Installer de nombreuses applications peut ralentir le téléphone ; ajouter une capacité de stockage plus importante crée plus d'espace de travail.
La batterie du BLU Dash D140 ne charge plus
La batterie ne charge pas, devient très chaude, ou perd sa charge immédiatement une fois débranchée.
Le BLU Dash D140 perd sa charge rapidement
Si votre batterie ne tient plus la charge et se décharge extrêmement vite, vous pourrez peut-être la sauver en effectuant une recharge complète. Vous devrez vider complètement la batterie pour que cela fonctionne ; une fois qu'elle atteint zéro pour cent, continuez à la rallumer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus assez d'énergie pour démarrer. Branchez maintenant le câble d'alimentation (sur une prise secteur) et laissez la batterie charger pendant au moins 48 heures.
Batterie défectueuse sur le BLU Dash D140
Changez la batterie, mais avant l'achat, assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont du même côté que sur votre batterie actuelle. Suivez ce tutoriel pour changer la batterie.
Le microphone du BLU Dash D140 ne capte rien
Le microphone ne capte aucune communication.
Le microphone du BLU Dash D140 est cassé
Si le microphone ne capte rien, il faudra peut-être le remplacer. Il existe un tutoriel de changement ici. Si vous êtes toujours sous garantie, BLU le remplacera.
Le microphone du BLU Dash D140 est sale
Suivez notre tutoriel de changement de microphone, mais au lieu de remplacer le microphone, nettoyez-le et remontez le téléphone. Parfois, des débris peuvent altérer la communication.
Impossible de voir l'affichage sur le BLU Dash D140
L'écran du téléphone présente des distorsions.
Le cache écran du BLU Dash D140 est fissuré
Suivez ce tutoriel pour remplacer le cache écran.
L'écran LCD du BLU Dash D140 est cassé
Si le téléphone est toujours sous garantie, cela sera couvert, mais si ce n'est pas le cas, utilisez le tutoriel de changement écran pour accéder à l'écran LCD et le remplacer. Notez que pour remplacer l'écran LCD, vous devez démonter entièrement le téléphone. Soyez donc à l'aise avec cette procédure et assurez-vous d'avoir du temps car, selon votre expérience, cela pourrait prendre un moment.
L'écran du BLU Dash D140 est sale
Utilisez le tutoriel de changement écran pour accéder à l'intérieur de l'écran et nettoyez-le avec un chiffon humide (à l'eau). Parfois, un peu de nettoyant pour écran acheté dans n'importe quel magasin de téléphonie peut aussi fonctionner. Les traces et les particules de saleté peuvent être gênantes et doivent être nettoyées !
Jocelyn Patterson
Membre depuis le 07/07/15
43 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 45
Total : 2,469
